Salut a tous alors voila je vien d’acheter un nitro avec kit50malossi, cabu 17.5, pot yazuni R, vario malossi, embrayage malossi, ressort de poussé jaune, galets malossi 7g voila ma confique:
alors ce que je trouve bisard c’est que le scoot a peu de pointe 90maxi, je cherche a trouver pourquoi il est si peut performant avec un configue pas trop mal???
(beaucoup d’huile sort par le pot, y a t’il une influance sur mes perf?? je tourne au melange 2%)
il coule de où l’huile ?
Elle coule un peut par le join(cylindre/pot ) et surtout par la « kekette » de mon pot…
répare ça avant toutes chose
Le problème est réglé mais le problème persiste , le scoot marche moins bien que ceux d’origine !
démonte et nettoie ton carbu
tous les moteurs ont de l’huile qui sort en sortit de pot , l’huile brule pas hein , ca sert a lubrifier .
le carbu n'a rien as voir.
ta vu le poids des galet même sur les moteur peugeot on mes pas des 7Grs avec un kit 50.
descend au moins à 5Grs mais tu doit régler ta variation
tous les moteurs ont de l'huile qui sort en sortit de pot , l'huile brule pas hein , ca sert a lubrifier .
exacte
je veu bien descendre mais je possede un vario multivar et on m’a dit que dessu on met minimum du 7g
Vrai ou faux?
Apres justement même si les galets sont trop lourd normalement il devrai marcher super dans les descentes ?je me trompe?
je veu bien descendre mais je possede un vario multivar et on m'a dit que dessu on met minimum du 7g
Vrai ou faux?
pas si ton vario s'ouvre pas a fond
heuu désolé mais je ne comprend pas ce que tu veu dire par « s’ouvrir a fond »…?
50 MHR ou 50 malossi fonte ?
tu est archi trop lourd en varia descend entre 4 et 5gr
Malossi fonte… pour les galets tes sur ? J’essaie cette aprem’ et je vous dis sa
c est totalement faud sur du multivar tu peut mètre plus légé que 7g qui c est qui ta dit cette connerie
Un concessionnaire mbk… okay bah
pour l’info je teste des 5.2grammes tout a l’heure et je vous dis , mais je me demande toujours la meme chose, c’est pourquoi mon scoot marche plutot bien a l’acceleration si les galets son trop lourd et pourquoi il ne développe pas toute sa puissance en descente ?
car ton vario est trop vite ouvert donc ta courois doit resté bloké
ouaiii pas bete!!
pour vos reponses je vais en acheter dans 1h juste une derniere question, quel poid me conseillé vous ? (je sais que je ne poste pas au bon endroits mais c’est urgent ! )
sa on peut pas trop te dire faud que tu en essaye plusieurs poids différents prend du 5g pour commencé
ok mais c’est chaud a 10€ les galets je veu pas me trompé !
le mieux c’est que tu achète les galet réglable polini.
comme sa tu sauras quel galet choisir
