bonjour à tous , alors je vous explique mon problème et ma configuration de mon spirit .
kit 70cc top performance trophy
pot échappement Bidalot s3r
variateur Metrakit ( galet conti chr )
kit admission Conti
vilebrequin Conti renforcé
courroie Doppler renforcé
embrayage origine
jante de nitro
transmission long ( je pense car elle siffle et je n’est pas vérifier )
un cornet victoria
carburateur 19
je mettrais une photo plu-tard pour mon Spirit car il es pas encore fini
mais j’ai un petit problème car mon scooter ne s’élance pas à plus de 80kh et au démarrage la courroie patine
avez vous une idée ou des conseils ?
edit
Désoler j’ai oublier de dire que toute la partie électrique est d’origine et je pense avoir un problème de masse car parfois mon scooter tape deux rupture et cal ( ne démarre plus pendant deux jours puis redémarre )
je t ai edité ton premier message pour y inclure le 2 eme
les doubles posts sont interdit , la prochaine foie utilise la fonction modifier
je deplace partie probleme
Ici, tu pourras te dépanner,
Tuner ton engin,
)Et même faire partager l’évolution de ton engin!
Et aussi
Ensuite, si tu veux « competiser » ta moto avec l’aide de « mobcustom »,
Passe voir
Tu ne sais pas ce qu’est un modo, ou comment classer les membres?
et pense à sélectionner la zone de recherches la plus à même d’être référencée a ta questionTe voila fin prêt pour profiter pleinement de ce forum dans la joie et la bonne humeur sans passer pour un
! Et quand ça se passe bien,
Bon surf à toi!
<=====PS[sub][sub]by Floflo51[/sub][/sub]
[hr]
va te présenter
pas de réponse
Présente toi, après la on pourra te repondre
Une fois présenté je répondrais il y a déja 2 points que j’aimerais éclaircir ^^
Tuner ton engin,
Et aussi
Passe voir
Bon surf à toi!
[hr]
va te présenter
je débloquerer quand tu te sera présenter
Présentation faite, je dévérouille.
quelle est le poids de t’es galets ? et es que ton scoot a de la roule libre ? et a tu changé quoi que ce soit au niveau embrayage resort de poussé ?
Conti ( 3,5g ) et oui aujourd’hui j’ai changer mon embrayage ( j’ai mis un Hebo ) il me reste la transmission a changer et mon variateur . j’ai trouver mon problème de rupture ( c’était un problème de masse )
j’ai un kit 70cc top performance trophy en fonte ,
un rodage est-il nécessaire ?
le mieux est de rouler avec la pompe a huile ou au mélange ?
un boitier cdi origine est-il brider pour rouler a une certaine vitesse ?
Rodage oblige et mélange perso je préfére ta moin de risque par la suite pour des sérrages (tu fais ton melange a 3%de 100% synpt pendant 350kms ! transmition sur une faible puissance ca sert a rien ! et Cdi brider faut voir c’est un vieux spirit ? av 2004 ? normalment tu na pas de bride mais si tu veux quelque chose de performent pour ton allumage c’est un boitier CDI a avance variable (ex:le CDI top perf sous le nom de top rouge, il est dans les environ de 50 euros ) avec ca tu gagne partous dans les bas, mi et haut regime
je te le conseil ! est pour ton probleme il est simple tu a des galets bien tros léger ! passe a du 4.2 enfin achete des galets pabless et voit se qui te faut !
je veux changer ma transmission car elle siffle beaucoup et sa donne l’impression que ma roue arrière est de travers .
mon scooter n’est pas surpuissant mais ma mère ma suivie a 95kmh alors que mon carburateur était brider , mon embrayage d’origine et mes réglage pas fais .
la il roule beaucoup mieux sauf que ma courroie patine encore beaucoup trop .
ma configuration:
kit 70cc top performance fonte
kit admission Conti ( pipe 19/21 )
vilebrequin Conti
embrayage Hebo
pot Bidalot s3r
carburateur 19
variateur Metrakit
correcteur de couple Doppler
etc…
je pense pouvoir atteindre les 110kmh avec un bon variateur , mais c’est le quel le mieux ?
une courrois ne patine pas normalment et le bruit que tu entent c’est ton embrayage et non ta transmition !
si la courroie est hs il se peut qu elle patine
ma malossi patinais sévère je l ai changé et le scoot c est pas le même qu avant je te le garantit
oui mais ma courroie es neuf ( Doppler renforcer ) et mon embrayage je viens de le changer ( j’avais un embrayage origine et la j’ai mit un Hebo Racing N ) et le sifflement est toujours présent .
ma transmission à 6 ans
et en plus quand j’ai fais la vidange de la transmission , l’huile était de couleur grise et bien épaisse .
PS : mes galets sont des Conti chr 3,5gr .
