bonjour a tous voila j ai un keeway f act et depuis 2 mois environ il s etouffe si je met les gazs a fond des qu il est chaud… je croyait que c etait a cause de l essence car je mettait du sp98 donc je me suis remis au 95 mais rien de change apres 75km
pouvez vous m’aider svp c’est tres important
merci a vous
quelqu un peut m aider svp car c est super important
reglage carbu je pense
fais gaffe au double post sinon tu vas te faire taper sur les doigts
ok il faudrai que je regle la richesse ?
oui essaye
bonjour je ne sais pas combien de tours je doit faire pour regler la richesse
ne voulant pas faire de betise je prefere demander
tu vise a fond et tu dévisse de deux tours et tu vois comment il reagis
bonjour j ai suivie ton conseil et ca c est un peu arranger mais par moment ca recommence
aurais tu une autres idee ?
apres il faut peaufiner ton réglage en vissant ou en devissant un peu et tu re test
Attention au double post nono , il est possible que tu doives ne rien toucher ( j esperes que tu as noté ton reglage avant de touche ) , et que tu doives simplement nettoyer ton filtre a air qui doit etre plein de brin
je pensait aussi que c etait le filtre au debut donc je l avait nettoyer, en revanche je pense qu il faudrai plutot le changer car il est d origine et le scooter a 10290km…
je vais pofiner mon reglage demain et en effet j ai prit soin de verifier mon reglage de vis avant meme d y toucher
bonjour j ai remplacer mon filtre a aire par un neuf et j ai regler ma richesse.
ca vous semble bien
Hello c 'est bien mais si jamais il a des trous à l’accélération ou il broute à un moment donné est ce que tu as compté le nb de tours jusqu à fond de la vis de richesse pour pouvoir remettre l’ancien réglage? Va faire un tour avec et quand il est chaud tu démontes la bougie et tu regardes sa couleur
oui j ai compter (1tour3/4environ) et la bouger etait chaude j avais rouler 5 a 10 minutes avant de la redemonter
la la richesse est visser a 2 tours et ca ma l aire pas mal
