Bon voila je post ici a la place d’un pote qui a un booster spirit. Le probleme est que lorsque son scoot est froid, trop bonne patate et monté en régime , mais lorsqu’il est chaud il perd toute sa patate
. C’est le carbu d’origine, la bougie est marron chocolat.
Sa config:
pot léovinci zx
vario polini + les ressords d’embrayages fournis avec le vario
carbu d’origine (bougie marron)
boite a air prépa
le reste est tout d’origine
avec cette config, il tape le 85 compteur scoot, c’est normal ?
j’attend vos réponses
déja vu qu’il est tout d’origine 85 c’est super
il a combien de km le scoot c’est peut être les segment qui on un coup
85 compteur scoot
c’est pas du réel koi … le moteur est recent( - de 2 000 kms) pas de problemes de ce coté-la
Mais pour le probleme de démarage ?
oui c’est normale que le scoot est plus de patate a froid et a chaud…
ceci avait déjà était expliquer, c’est de la physique
c’est normale un scooter marche toujour mieux a froid qu’a chaud .il faut bien le laisser chauffer le scooter avant de partir !!
a tous pour vos réponces
sinon au démarrage sa avance pas beaucoup mais apres 10 km/h il se lance d’un coup quoi … je pense que sa vient des ressords d’embrayes ou alors il faut changé le gros ressord ?
sinon quesque qu’on pourrai rajouté pour avoir plus de pointe?
Ouai c’est le ressort de poussé, faut prendre des malossi jaune
!! Pis pour avoir plus de pointe ba j’opterais pour un carbu plus gros, un pot comme conti chr qui est bon en pointe comme en accelération, pis voilà je pense que avec sa il pourra poussé un peu plus !
non le malossi blanc lui suffira largement ! le jaune s’est pour les kit 50 et il faut qu’il changes ses ressort d’embrayages il lui faut des jaunes ou des vert !
jaune
vert ça sera trop dur a mon avis
et ressor de poussé n’y touche pas le blanc est très bien!
merci a tous pour la rapidité de vos réponces
ok ba on essaira avec des ressords jaunes mais c’est le ressord de poussé d’origine qu’il y a dessu…
un carbu plus gros (16 ou 17.5) sa apporterai beaucoup ?
oui des jaunes suffiront et il faut lui mettre un ressort de pousser blanc !!
le seul truc si il met un carbu c 'est qu’il consomera plus d’esence le mieux est qu’il mette un 16.
le 17.5 marche quand on n’a un kit 50.mais il peut le mettre sur son booster !!
le seul truc si il met un carbu c 'est qu'il consomera plus d'esence.
pas forcement... bien réglé un 17.5 tu peu consomé autant qu'avec ton 12
si tu monte un 17.5 c’est pour forcement augmenter le gicleur !
Bon ba cet aprem on a monté des rssords d’embrayages jaunes et sa marche impecs
merci a tous ceux qui m’ont aidé + 1
bon bah c’est bien !!
merci pour le +1
si tu monte un 17.5 c'est pour forcement augmenter le gicleur !
non
pas du tout d'accord avec toi c'est pas parce que tu met un 17.5 que tu devra augmenter le gicleur si déjà sur son 12 il a un gros gicleur c'est pas pour autant qu'il consommera plus...tu achete un PHBG le gicleur vendu avec est un 75 ( c'est affreu
) mais si c'est vendu avec c'est qui y'a une possibilité de le réglé ainsi mDrr
