bonsoir, voila j’ai un bw’s yamaha de 2005, pot debrider et vario aussi.
il est tous d’origine pas de pot speciale ni carbu ect … .
une fois il est tomber a l’eau un pot y as regarder car je ne mis connait pas du tou, est apres nettoyage du carbu on as reussi a le refaire demarer et il fonctionner nikel, 75 a 80km/h sur le plat et 65 env dans les cotes.
mais depuis quelque semaine il rame grave, 60km/h sur le plat et 30km/h en monter env. , on mas dit que sa pouvait etre la courroi, en effet elle etait user je l’ai changer et depuis defois je monte a 75km/h sur plat sinon 60km/h et 75 dans legere descente, mais moindre monter meme petite je descend a 50km/h et en revenant sur du plat il reste a cette vittesse ne remonte meme pas a 60km/h or au debut meme au demarage limite je cabrer avec tellement il aver de la patate. me suis renseigner on mas dit que sa pouvait etre l’usure du piston, c’est possible ? si non d’ou sa peut venir ? ah je precise il a 11242 km et n’as pas rouler pendant o moins 2 ans avant que le pot ne me le repare donc je sait pas si le piston peut etre vrement user.
de votre aide vous etes mon dernier espoir.
Ta bougie est coment, si elle est noir il faut la changer, et je pense ( sans assurence
) que ton scoot ira deja mieux
Merci de bien vouloir te présenter dans la section approprié ainsi que lire les règles avant de continuer sur le forum.
Merci.
Et Joe85, une bougie noir c’est un mauvais réglage, pas une bougie morte.
dsl, c’est ma premiere fois sur un forum, ou dois je me presenter ? et ma bougie et maron chocolat elle est neuve
voici tout ce qu’il te faut pour connaitre le forum
Ici, tu pourras te dépanner,
Tuner ton engin,
)Et même faire partager l’évolution de ton engin!
Et aussi
Ensuite, si tu veux « competiser » ton scooter avec l’aide de « mobcustom »,
Passe voir
Tu ne sais pas ce qu’est un modo, ou comment classer les membres?
et pense à sélectionner la zone de recherches la plus à même d’être référencée à ta questionTe voila fin prêt pour profiter pleinement de ce forum dans la joie et la bonne humeur sans passer pour un
! Et quand ça se passe bien,
Bon surf à toi!
s’ailler je me suis presenter alors quelqu’un peut m’aider s’il vous plait ?
depuis hier il stagne a 40 km/h
j’ai essayer de nettoyer le carbu mais rien ni fait.
il me fait sa depuis que j’ai changer la courroi et j’ai verifier plusieur fois si j’avait bient tou remonter et tou a l’air nikel. je sait plus quoi faire
des galets sont en bon état ?
ton scoot a combien de km ?
oui galet nikel bien cylindrique pas aplati rien.
mon scoot a un peut plus de 11000km
mais comment ca il est tombé à l’eau ?
11000km y’aurait la segmentation à refaire ca explique pas que tu bloque autant
un fois l’accelerateur c bloquer me suis retrouver a l’eau
mais sa fait un moment et il a bien rouler un moment quant meme apres sa.
la segmentation, fau que je change les segment piston ect … ? ou juste les segment suffit ?
Bah quand on voit le prix d’un piston un fois que t’as démonté autant en prifiter
oui c’est sur lool, sailler j’ai commender piston et segment je vous tien au courrant en esperent que sa vient de sa.
je rentre du travail la je l’ai pris il me fait du 50 sur le plats mais long a y arriver, par contre quant je prend une bonne descente et que je jou un peut avec l’accelerateur je monte a 80 presque mais des que je revient sur du plat il redescend a 45 voir 50 km/h
par contre c’est bizare car au demarage il a de la patate quant meme.
croyer vous que sa peut venir de l’embrayage ?
Déjà c’est mieux pour ton moteur le chamgement de piston, c’est pas à fond perdu
Peut être un embro qui patine c’est possible aussi
embro ? ambrayage tu veut dire, comment je peut le demonter l’embrayage ?
il te faut une clé d’embrayage
petetre la courroie
verifie
ma courroie et neuve,et c’est dailleur depuis que je l’ai changer qu’il bug de plus en plus
regarde ton ressort embreyage
ton enbreyage patine c petetre pour sa
je regarde sa des demain, vu kil bug depuis le changement de courroie je pence que sa doit vvenir de l’embrayage oci ou du vario c pas v voir
. je vous tien au courent .
