jai acheté un peugeot trekker de 2003 et le gars ma dit que le scoot etait débridé au vario mais sur une ligne droite a fond je monte a 60 maximum donc j’aurais voulu savoir si c’était normal , je trouve que le scoot chauffe beaucoup ,il a du mal a s’élancer et consomme beaucoup ( 6 litres au 100 ).
donc a votre avis quel est le probleme ?
non sa va 60 si tu est d’origine aprés si t’as un pot la verifie t’es galet.pour t’as conso c’est pas enorme mais c’est legerement beaucoup verifie la couleur de t’as bougie et donne nous ta configuration
60 c’est normale
60 origine ca me choque pas plus que ca, par contre 2003… faudrait peut etre voir si une segmentation ne serrait pas a refaire se qui expliquerais sans doute son manque de nervosité.
D’ou la question d’entretien: galets courroie segment etc.
slt tous le monde
bon jirais verifier mes galets ,ma courroie …
je n’ai pas de pot j’ai rien je suis juste derider au vario et je monte a 60 au compteur,
pour ma bougie elle est plutot noir donc je pense que je vais devoir faire un petit reglage carbu…
Ton pot d’origine est débrider ?
slt
non mon pot n’est pas debrider, que au vario.
débride ton pot ou change le, tu gagneras deja un peu plus en vitesse.
Personnellement mon tkr débridé juste vario 70km/h donc je pense a ta segmentation
slt aujourd’hui j’ai demonté mon vario et en fait il n’etait pas debride donc je l’ai fait mais je prends 65 au compteur et mes galets sont usés je vais les changer demain, d’origine je crois que c’est des 8 grammes donc j’ai pensé a prendre des 7 ou 7,5 g que me conseillez vous et est ce que je gagnerais quelque chose en les changeant ?
Si il sont user et tu remet des neuf oui tu vas gagner
c’est bon je les ai changer mais le scoot demarre plus quelq’un sait ce que c’est ?
il demarre mais s’eteint direct
il fait quelle symptome quand il s’étient? tu a rien touché d’autre? moi je pence que tu as mal remonté ton vario ou ton anti-parazite et mal branché
Les symptômes des fois je kick il fait du bruit mais ne veut pas démarre et quand il démarre il reste 5 secondes allumes et fait comme si il cale.
Verifie ton arriver d’essence.couleur de t’as bougie
Verifie ton arriver d'essence.couleur de t'as bougie
slt
merci a tous j’ai trouve les 2 electrodes au bout de ma bougie se touchait.
slt
merci a tous j'ai trouve les 2 electrodes au bout de ma bougie se touchait.
tu as un carbu de combien dessu?
j’ai le carbu d’origine un 12 je crois
