bonjour !
bon je vous expose mon probleme ! donc j’ai acheter un spirit ya pa longtemps refait a neuf pour mon ptit frere ! donc je lui est pris pour faire le rodage car je fais pa mal de borne et en atendant je lui preter le mien bref ! et la samedi je lui est debrider mis le meme pot que moi ! et bon sur le scoot il y a deja un 17.5 je cautionne pas trop mais bon il y est je le laisse pas trop de frais dedans ! et voila le probleme c’est que il a du mal a selencé (alors que avant il y arrivait a selencé) et en cote il s’engorge si il est pas assez elencé ! donc coila tout je sais pas si jai été trés claire mais bon esseyer de maider quand meme je mis connais moins en scoot !!
a tous !!! bye
Change tes galets amis des plus léger, tes ressort d’embrayage aussi avec le ressort pousser il sans goge dit nous la couleur de la bougie tu fais une petite pointe vite fais est regarde la couleur de la bougie.
Rappel:
Bougie blanche=> gicleur trop petit (risque de serrage)
Bougie chocolat/rouge brique=> nikeel
Bougie noir=> gicleur trop gros.
ouai a mon avis les galets son trop lourd ca me fesais ca sur ma spx mais bn !! ouai jvaii regarder ca pour la bougie sinon d’autre avis
tes galait sinon ton gicleur (a tu mie un cornet) et esque tu a un join de pot ??
ouai il y a un joint de pot ! gicleur de 95 ! la bougie est bien marron ! quel ouleur de ressort et quoi comme galet !! et si je remetais un carbu de 14 il aurais plus besoin de tout c’est reglage ?
remet un carbue de 14 avec une boite a aire et regarde si ta toujours ta bride sur ton vario c’est une rondelle juste deriere le boulon mais je pence pas que sa vien de sa je pence que tes pas encore bien regler
ya pas la bride vu quil y a eu ce robleme en le debridant ^^ ! la fleme de faire tant de raglage ! et en metant un kit 50 ? (il y a une boite a air)
met des galets plus léger ressort d’embrayage plus durs
quand tu va accéléré sa prendra des tours avant d’accrocher sa fait un démarrage nerveu
bon j’ai toujours pas fait les reglage je me demande quelle galet il faudrai et quelle couleur de ressort de pousser ! et si je metais un carbu de 14 ca changerai rien ?! a par la consomation ! parceque niveau perf il sert a rien le 17.5 sur une configue avec jsute un pot !!!
de vos rep !!!
sur mon rocket quand je les debrider, il s"elancé pas et en monter laisse tomber, du coup j’ai mis 3 galet sur 6 et c’etait nikel, essaye!!!
ouais si c’est les galets d’origine essaye avec trois
sa marche niquel en plus!! mais attention faut les mettre comi faut c’est a dire: 1 galet,rie,1 galet, rien… sinon le vilo va pas trop aimer
