Bonsoir tout le monde
Voila j’ai acheter une fourche de Magnum 25€ jcrois mais j’avais pas vu que yavait de la rouille au niveau des parties chromées. Donc j’ai démonté, et j’ai poncé au 800 avec de l’huile. Mais voila sa devient plus la couleur chrome comme le reste de la fourche mais plutot gris genre couleur feraille.
Donc la je galere. J’ai essayé le citron avec le sel et aussi le vinaigre mais ya pas de magie et sa devient couleur gris. Donc j’avais pensé à une autre idée qui était de tout bien enlever la rouille puis de passer du Belgom. J’ai demandé à des gens si c’était une bonne idée mais on m’a dit que ça marche que sur de l’alu…Or j’ai vu un topic sur Mobcustom et il ne parle pas vraiment de cela.
Apres me reste la solution de faire chromé par un pro mais jsais pas où le trouver le pro puis ne parlons du prix…
Alors j’attends vos idées ou suggestions pour que je règle rapidement ce probleme.
belgom chrome a mettre il aurait pas fallu procéder avec du papier a poncer mais a la laine de fer genre triple 0 mais ce qui est fait est fait donc belgom chrome a essayé sinon polissage de la fourche
bonne chance
Merci pour l’infos
Mais disons que j’ai pas poncé ce qui est presque vrai parce que c’est vraiment tres minime, si je fous du Belgom sava marcher ?
Et pour polir, jfais comment ?
le belgom c’et que pour l’alu aussi
apres si il ponce le chrome , le belgom chrome servira pu a rien aussi
Mouarf je sais plus quoi faire. Nan mais si, je dis bien SI, je ponce pas, parce que c’est bon jvais essayer d’autre technique pour enlever la rouille malgrés que ça à l’air très profond, je fous du Belgom ça marchera pas ? Et la technique au dessus avec la terre et l’essence ça va garger l’aspect chromé ?
Ptites photos…
sa ne sert a rien de poncer là car tu dois onrmalement avoir les fourreau qui viennent cacher ça… t’embête pas pour deux bous vers le haut…
Faut que je regarde si mes foureaux vont jusqu’à la enfin j’aime bien le travail propre
Jvais voir avec les fourreaux ce que ça donne quand meme parce que jm’en rapelle plus
Bon resolution du probleme :
C’est pas de la rouille mais de l’usure donc jlaisse comme c’est ou ptetre que jvais peindre.
Voila
