salut, savez vous pourquoi mon solex après un tour de lotissement d’environ 100m, chauffe au niveau du haut moteur (bougie), et peut être même de la fumée mais je suis pas sur.
ba c’est normal que ca chauffe
mais si ca chauffe de trop c’est que l’allumage a du retard
trop de retard ou mélange trop pauvre (prise d’air??)
j’ai un mélange à 4% et sinon au niveau de l’allumage j’utilise une bougie standard la ngk. mais sinon bin je suis pas sur qu’il fume
on s’en fou de la bougie, c’est le calage de l’allumage qui est le plus important
ok eu comment je sais si c’est bien caler ?
parce que j’apprend a réparé les solex grace a vous ^^ et un pote.
doit pas être très doué ton pote
pour régler ton allumage:
http://www.bernique.fr/VSX-Rated/?page_id=424
bin c’est bon juge pas les gens comme sa…
si on demande comment on fait c’est pour savoir …
merci quand meme.
le cache allumage est bien présent ?
il permet de diriger l’air vers le cylindre
bon j’en ai fait pendant au moins 1H et il ne chauffe pas tant que sa alors apres pourquoi j’en sais rien ^^
bin c'est bon juge pas les gens comme sa..
si on demande comment on fait c'est pour savoir ...
merci quand meme.
rien de méchant, juste une petite vanne
il permet de diriger l'air vers le cylindre
le cache allumage renvoie effectivement de l'air vers le cylindre, mais cela n'est utile qu'à l'arret
Ton essence n’est pas assez riche…
Je ne voie que cela apres si tu la modifier,
A la prochaine !
merci pour vos réponse, je n’est plus de problème pour ça !
