Bonjour à tous et bonne année
ya 2-3 mois j’ai monter un mvl en liquide, j’ai laisser le projet de coter car j’avais autre chose de plus important à faire (la moto …), donc y’a 2-3 mois la meule marchait avec un cylindre origine liquide préparer mais chauffait beaucoup.
La semaine dernière j’ai mis une pipe de 15 avec des clapet comme neuf et des joints neuf.
donc la mob est équiper d’un radiateur vendu par toufy après je sais pas tros c’est un radiateur de quoi surment peugeot …, de joints moteur et segments neuf, de roulement neuf, carter préparer au cylindre, carbu 15 sha avec gicleur 68, variateur origine, allumage électro, support moteur mvl modifier pour y mettre le ressort moteur d’origine de mvl (donc le carbu passe et ne touche pas au support moteur de mvl …), d’un pot gianelli avec cartouche ninja g2.
La mob esthétiquement est un peu à l’arrache car je veux que le cylindre marche bien avant de la refaire
Donc le problème c’est que le radiateur je trouve ne refroidie pas tellement le moteur, je m’explique, dedans il y a du liquide de refroidissement vert de voiture, des durites spéciale résistant à 40 bars et se rend plus souple quand les tuyaux chauffe. Donc déja ai-je bien brancher les tuyaux ? (voir photo), la mob je l’allume roule un peu et je la met sur trépied puis l’accélère elle prend nickel c’ets tour et sa watt
mais le moteur est bouillant ! et puis le radiateur est froid et le tuyau du bas aussi est froid ! ya juste le tuyau du haut qui est un peu tiède … Donc d’où cela peut-il venir ? et puis il y a de la pression dans le radiateur car en dévissant l’eau saute de partout
Merci pour votre futur aide !
la mob :
la prépa :
essaye de voir avec des durites plus courtes. sa fait pas comme sa sur des 103 liquides d’ origine c’ est le plus court possible et les angles sont carrés. au fait ils sont beaux tes carters !! par contre ton pouce… nn jdec’
ouai
mon pouce il avait eu mal mais y’a pu rien …
sinon pour les durites ba j’ai que sa et je peu rien essayer d’autre …
Oui raccourci tes durite!! Les radiateurs Peugeot sont plus petits que sur mbk
, tu
as percé le troisième transfert?? Sinon avec quoi tu nettoies tes carters??
, tu as percé le troisième transfert?? Sinon avec quoi tu nettoies tes carters??
ba la durite est raccourci au max car elles sont un peu dur
et puis j'ai déja vu des gars qui mettait leur radiateur à la palce du phare avec des durite super longue et sa marchais ! donc vais surment mettre une pompe à eau ...En faite quand on ma donner le moteur le troisième transfert était déja percer mais bien à l'arrache ..... j'ai rattraper le truc, agrandi enfaite tout refait pour faire propre ! couper la jupe pour que l'essnace passe etc ...
Pour les carter ba déja tout polir au papier de verrre à l'eau et pour la finition spéciale par moi
j'ai pris une brosse métalique qui se met sur perçeuse et sa fait effet chrome polie comme tu peu le voir !le Radiateur n'es pas boucher car j'avais test quand je met de l'eau par en haut ba sa redescent par en bas, le trou du haut est plus gros que le trous du bas :
sinon tu peu regarder mon article :
http://forum.mobcustom.com/vt17475-fabriquation-d-un-patte-de-fixation-de-radiateur-de-103
Ouais
pour tes carters sa me donne une idée
pour le troisième transfert je
ne savais pas que l’on pouvait le percer
Sur mon ancienne mob une rcx lc le
cylindre avait deux transferts un petit manque de reprise
oui c’ets génial cette brosse métalique ! pas forcément que pour les pièces moteurs
et il n’est pas sencer avoir une pompe ou un truc dans le genre paceque la je vois pas comment le liquides surcule dans le cylindre et le radiatuer alors que il ne bouge pas
nan c’ets par thermosifon
a dacord excusés moi ba a ,la rigueur il peu essayer de metre une pompe
Même si tu recoupes les tuyaux tu peux pas réussir à les mettres après les avoirs plongés dans de l’eau bouillante ( comme ils prennent de la souplesse ).
C’est le tuyau du bas qui me parait long en faites
nan mais en faite c’tes bon il ets aps super long
ok ok
mais tu à une pompe à eau…car bon sa peu refroidire quand même mais c’est pas le top car sa marche seulement par l’eau chaude monte et l’eau froide redescent alors c’est pas le top…a toi de voir
ta viré le calostat qui se trouve dans ton tube du haut?
tu cause de quoi ? j'ai pas compris !
sinon y'a quelqu'un qui a déja installer une pompe eau style r21 sur sa mob ?
Pour la pompe a eau de r21 c’est ce que je voulais faire mais il faut un redresseur de tension ducati
et un allumage 12v pas sur toute les 103, donc je vais acheter une polini mécanique 60€ neuf
non, il faut brancher sur une bobine d’éclairage, puis mettre un pont redresseur et un régulateur
a ba oui le carlostat si il ne l’a pas enlever c’est largement possible que ca soit a cause de ca c’est la petit partit a l’interieeur de la culasse qui est fait pour riguler la température mais il fonctionne avec la pression (il est utile que avec une pompe fin c mon avis) il est la quand on fé choffer par exemple il empeche le liquide de partir trop vite comme sa le moteur chaufe apres il souvre et c’est bon moi je lai enlever
désoler je ne comprend pas du tout ! moi c’était vide à l’intérieur
désoler j’ai pas de photo !
