Bonjour à tous,
Alors voila,
Je ne m’y connait pas vraiment en mécanique (et oui je suis une fille…
) mais j’ai un ZIP 50 2 T de 7 500 KM.
En ce moment, il déconne, du genre:
-Je n’arrive plus à dépasser les 50KM/h alors que l’ayant fait débridé, il allé facilement jusqu’ 60KM/h
-Il a des trous quans j’accélère (j’ai l’impression que c’est quand il est chaud)
-Puis ce matin, j’ai pu constater qu’il ralenti tout seul ( j’étais à 50KM/h et je l’ai vu déscendre à 40KM/h…)
-Il broute beaucoup à froid
J’ai changer la bougie, changer le filtre à air mais rien n’y fait !
Si vous avez des idées, je vous en remercie d’avance!
apres le debridage
le carbu a t’il etait réglé ?
c est le pot ou le vario ou les 2 qui ont été debridé ?
non je n’ai fait faire aucun réglage depuis que je l’ai acheter en 2009. (n’y aucune révision d’ailleur…
Pour le débridage, seul le pot est concerné.
A voir peut étre un nettoyage carbu
démonter tout le carbu et un bon bain
d’essence après on verrat plus clair
Ok
beaucoup !!!
Je tente ça et je reviens si jamais!!!
Petite rectification, le pot ET le vario ont été débridés ! Oups
attention au doubles postes
utilise la fonction modifier de ton precedent message
nettoie ton filtre , carbu et fait sy un reglage
l electrode de ta bougie est de quelle couleur ?
La bougie été noire toute grasse alors je l’ai changé. Mais le filtre à air ça aller, il été encore bien.
mauvais reglage carbu trop riche
si bougie noir
nettoi ton filtre a air ,
ton carbu et esseille avec une bougie neuve
gaffe au doubles postes sp50
en plus tu n est pas nouveau tu devrais le savoir
J’ai pas fait de double post c’est juste
l’ordi qui a eut un soucie quand j’ai poster
c est a dire ?
prochaine foie tu editera ton message quand meme
Quand j’ai répondu la premier fois
le message et pas parti tout de suite j’ai donc voulu
l’annulée et en envoyer un autre quand j’ai vérifier
le premier était déjà poster voila
a ok
bon sa ira pour cette foie
esseille de faire attention la prochaine foie
> SP 50: je nettoie le carbu Jeudi, avec de l’essence comme tu m’as dit.
Et j’en profites pour y faire un ptit réglage!
> tkr-florian: Le filtre à air est tout neuf ainsi que la bougie. J’ai changé tout ça Dimanche.
Merci à tous les deux pour vos conseils!!!
