voila avec ma configue je ne fais que du 80-85 km/h a fond mais vraiment a fond je precise mon carbu n’est pas trop bien regler mais je devrais faire du 90 km/h
ma configue :
-pot yasuni
-carbu 17.5
-vario malossi
-galet 5g
-boite a clapet malossi clapet carbonne malossi
-kit 50 malossi sport fonte
voila si quelqu’un pouvait m’aider
un carbu mal reglé peut me faire perdre 5 voir 10 km/h ?
oui pour ton carbut et aussi pour tes réglage vario
j’ai un ressort de poussé jaune et des ressort d’mebrayage bleu
j’ai un autre probleme un claquement je sais pas d’ou sa vient mais c’est vers le vario
Tu regarde ta bougie comme çà en ce qui concerne le réglage du ton carbu tu trouvera la réponse suivant la couleur de ta bougie.
Ressort de poussé trop dure
Nan nan jaune c’est parfait pour sa configuration, enfin si c’est du doppler ou malossi…
Sinan bleu c’est du trés trés dure il me semble non ? peut etre çà le blem
Jaune malossi trop dure pour sa config
non non c’est 30 % c’est niquel
Non jaune malossi 50% c’est pour les 3 petit de l’embrayage, Le ressors de poussé c’est 30% regarde plus bah
Quoi qu’il arrive c’est trop dure
Son HM c’est pour remplacer de l’origine, tu mets un ressort de poussé jaune sur de l’origine ?
Blanc malossi pour de l’origine .
pour le l’origine pas plus de 20 voir 30% si ta un pot mais sinon pas plus.
30% c’est trop, beaucoup trop
deja 15% avec un pot ca peut ramer
kit 50 fonte c’est du malossi blanc et embro blanc aussi voir un peu plus dure mais pas énormément !!
mes segments nage sur le piston nomal ou pas
Heu ca depend ce que tu entends par nager xd
bah je le pousse de l arriere il sort de 3 mm de devant
T’as verifié le jeu à la coupe ?
c’est normal chercher pas… si ils étaient collé t’aurai pas de compression…
