salut bon je voudrai savoir si mon embrayage est mort car quand je demare ma derbi jembraye je fou la 1 ere elle calle pas par contre a l arret moteur etain donc jembraye je fou la 1 ere et la roule bloque ! donc es que cela vien de mon embrayage qui est mort ?
jen e comprend pas tous en gros quand tu es a l’arrêt et que tu passe la 1ere elle cale c’est sa ?
Essaye de rester au point mort tu sert ton embrayage et tu accélère asser fort pendant quelques secondes, et tu passe la première sa devrait marcher! Une petite question sa te le fait seulement a froid ou pas?
si oui c’est « presque » normale
Si a chaud sa te le fait c’est que soit t’es ressort d’embro sont H.S soit tu as une infiltration d’eau dans l’huile! Ou alors ton huile est vieille!
Ben il dit a l’arrêt moteur éteint, la il met la 1ere et la roue bloque, si c’est bien sa c’est absolument normal. Et si pendant que la moto tourne et que tu passe la 1ere et que tu reste embayé et que la moto ne cale pas c’normal aussi.
Moi aussi sa me le fait, sait l’huile qui colle les disque tout simplement
enfet le truk cest que moteur etain en premiere et en embrayan la roue bloque et sur les 50 de mes potes sa fait pas sa !
C est normal que ta roue bloque des que tu passe une vitesse moteur arrete
oui mais je reste embrayé !! je pense pas que c est normal
Si c’est parfaitement normale car pour que les disque se decolle il te faut une force d’inertie, donc à l’arrêt (moteur étein) les disque ne peuvent pas se decolé comme par magie!
mé comment sa ce fait que sur d autre 50 sa ne le fasse pas ??
jé une gilera smt pareil je peu pa debrayer et kan je passe une vitesse je debraye et rien ne se passe
a l’arrêt ta roue bloque en 1iere faut que tu pousse la moto sur un ou deux mettre pour que sa se debloque ( en embrayant), en tout cas moi sa me fait sa .
une boite de vitesse sa se vidange de temps en temps,sa evite au embrayage de cramer ou de coller
bon bah
de toutes vos reponses et pour celui qui a la smt il faut que tu dessere un peu la vis qui sert a tendre l embraiage juste a coté de ta poigné d embraiage !
tu na pas de probleme particulier a sa ces normal pousse ta moto tu mes la premiere tien lembrayage ci elle va tt seul il et bon part contre ci ces dure ou elle blok faudra ke tu demonte
moi j’ai une derbi senda av 2000 et qd je passe la premiere moteur arrété la roue bloque mais quand le moteur est en marche elle avance pas et elle cale pas
Pk???
du coup j’ai trouvé ma panne : les dique centraux de l’embrayage etaient dégarnis
sa coute rien sa ta de la chance
