Bonsoir a tous, j’ai actuellement en ma possession (enfin plutot en réparation la scoot de ma copine)
C’est un mbk mach G AC de 2004 totalisant 15 000 Bornes mais full origine !
Rien n’as jamais était changé , donc j’ai commencé en changeant les plaquettes avant et le pneu arriére. Nettoyage carbu,( Il était noir --') plus changement de la bougie.
Mais j’ai qq souçis avec,déja la béquille centrale est completement hs, d’apres le concessionnaire, je ne peux plus en mettre car le ressort ( qui va au carter inférieur ? ) est cassé,de plus l’axe est completement ovalisé,la béquille tien avec un fil de fer …
Donc j’aimerais savoir si je peux adapter une latéral,et surtout comment ?
Ensuite,le démarreur electrique ne va plus, il ne se passe rien quand j’appuye,donc j’aimerais savoir si cela peut venir de la batterie ? (avant il fonctionnait parfaitement et petit a petit plus rien…)
Enfin, lorsque j’actionne les clignos,ils vont mais,restent fixe.
D’ou cela peut-il provenir ?
En vous remerciant et désolé pour le roman
slt la batrie j ai un mach g aussi
La batterie est responsable au fait que le scoot démarre pas ?.
Tu connais les reférences de la batterie ? Enfin laquelle prendre ?
si la baterie fonctionnait avant, il faudrait peut etre aller voir du coté du régulateur (qui fait aussi office de centrale clignotant) AVANT de changer de baterie.
Trés bien, ou se trouve le régulateur ? Je connais pas du tout ce scoot … =/
Up .?
ou le relay de demareure
debranche la masse du demareure et le file rouge du demareure, mai un clinotan ou une empoule et fait comme si tallez demarèe pour voire si ta du jus en bas, (pour voire si ton relay fonctionne)
ou sinom quen tu empui sur le stare pour demarèe tu enten un petit bruit qui fait tic tic tic, c le brui du relay
Je reviens donner quelques nouvelles,
donc j’ai changés la batterie, mais il ne démarre toujours pas a electrique … =/
Il ne se passe absolument rien…
Si qq a des idées, je ne sais pas trop quoi faire, ou dois-je me pencher ?
tu a de la compression .?
Euh,bah il démarre nickel au kick mais quand j’appuie sur le bouton pour démarrer la il n’y a rien du tout …
Euh,bah il démarre nickel au kick mais quand j'appuie sur le bouton pour démarrer la il n'y a rien du tout ..
regarde ton relay de demeure
Comment puis-je savoir si la démarreur tourne dans le vide ?
ou se trouve le relai de démarreur ?
regarde vaire la bateri tu doit voire une petite boite
si tu veux savoir si ton demareure tourne dans le vide bas tu l’entand
mai moi je suis sur et certein que c’est ton relay !
sa resemble a un truck comme sa http://cyclomototuning.com/img/p/900-1775-large.jpg
Merci pour l’image , bah la batterie se trouve sous la selle dans un boitier donc le relai ne s’y trouve pas.
Il faudrait que je sache ou il est , ( j’ai pas trop envie de tout enlever les carénages juste pour se petit boitier …)
Et comment je fais pour savoir si il fonctionne ?
merci de votre aide
bas il et souvent le coter droit deriere sous le carenage de toute fassont tu le trouvra sous les carenage lateral
bas tu poura pas voire change le puis c’est tout!
a moin de prendre un clignotan et tu vois les branchement de demareur tu mai un file de chaque coter et t’apuis sur star sur ton cligno marche sa veux dire ton relay fonctionne sinom il fonctionne pas
Bon j’ai pas tout compris ^^ mais je vais regarder sous les carenages lateral du coté droit .
Sinon pour le tester j’ai pas compris du tout, je le changerai direct
dsl jsui ko pour mon ecriture
mai change le c’est mieux pourtem j’ai cru que jetai comprehensible enfin bon tien nous au courant
bonne chance !
y se trouve a gauche endesou de la coque ariere normalmen jcroid
Euh … a droite ou a gauche ? ^^
Et vous êtes qu’il y’a un relai, enfin il y’a une centrale clignotante mais pourquoi le relais aurait qq chose a voir avec les clignotants et le démarreur ?
