Bonjour a tous, Voila dernierement ayant recu ma plaque d’immatriculation j’ai decider de changer mon feu arriere pour en acheter un autre avec support de plaque au passage j’ai acheter mes cligontant avant/arriere et la ce pose un probleme… J’annonce:
J’ai chercher a brancher mon feu arriere (3fils: noir, rouge, jaune) et en suivant le schéma trouver pour aprilia 50 rs de 2001 a 2005 ben rien ne marche ce qui me parais bizarre.
le fils bleu etant le fils de masse et pour les clignotants bizarrement sa ne fonctionne pas non plus pourtant le branchement doit etre comme ceci: commodo (fils: rouge pour clignotant droit, fils bleu ciel pour clignotant gauche et fil bleu/noir vers central clignotant) quand je suis ce schéma sa ne fonctionne pas g tout essayer mais rien ma central clignotant et marquer avec X,P,L au 3 broches et sortant de la central en haut un fils noir qui doit etre la masse logiquement. mais voila mes clignotant ne fonctionne pas et pourtant ma central et neuve je vien de l’acheter et mes clignotant ne sont pas defectueux plus car il sont neuf d’1 semaine alors pouvais vous m’aider ? car j’y comprend plus rien! Merci de vos reponses
normalement jaune/vert c’est la masse joue avec sa pour trouver
ok Merci beaucoup et par contre question peu etre bete: J’ai un fusible monter sur la moto par contre je l’es mis avec le fil de masse de la batterie est-ce bon ou alors le fusible doit plutot aller pour le + de la batterie ?
sa ne change rien je pensse mais par precotion je le mettré sur le + . sa me parrait plus logique
car il est vrai que je m’inquietais tout de meme de ce probleme la. Je ferais les test des demain et tiendrais au courant de l’evolution des choses! Merci encore…
derien , si tu n’arive pas a regler ton probleme de clignotant je te ferais un plan détaillé
Salut alors voila j’ai echanger mes fils de batterie les fils bleu sur la masse cadre donc - batterie et fil rouge avec fusible sur + maintenant j’ai bien le klaxon qui fonctionne mais rien d’autre
peu tu me faire un schéma detailler simplifier pour les clignotant qui pourrais passer par la central clignotant ? un truc qui pourrais marcher sachant que mes clignotants on un fils: noir et l’autre vert et qu’a l’arriere j’ai un fils vert/jaune, bleu, bleu ciel, rouge voila! normalement dans mon neiman les fils clignotants sont le: rouge, bleu ciel, bleu/noir ( le bleu noir sur la central logiquement) le rouge sur le clignotant droit et le bleu ciel sur le cligno gauche mais sa marche pas! aurais tu un truc encore plus simple que sa ? qui pourrais marcher sans soucis ?
tu veu pas me donner ton numero de telephone que je puisse te le dire en regardan sur la mienne
jte l’envoie par message privé
ok tu a raison
re alors je t’envoie une image du CDI de la aprilia 50 rs peux tu me dire comment tu as fait tes branchements ?
a toi
j’ai quelque shema qui peuve peu etre t’aider jte les envoi en messae priver
Alors g bien recu ton message mais par contre il est vide ^^
j’arive pas a envoyer les photo avec le forum , donne moi par message priver ton adresse mail sa sera plus facil
re alors je t'envoie une image du CDI de la aprilia 50 rs peux tu me dire comment tu as fait tes branchements ?
a toi c'est marquer dessus les mecs!!
oui sauf que le probleme c que ligiquement les clignotants ne se branche pas sur le cdi directement…
