Je voudrais remettre mes clignotants sur ma rieju rr.
Mais quand je branche tout et que je pousse le bouton, la centrale clignotante fait un bzzzzzzzzzzzz continu au lieu de faire le classique tic tac.
J’ai changé deux fois la centrale et rien n’y fait.
J’ai testé le comodo en faisant des pont avec un fil et même résultat.
Le voyant au tableau de bord s’allume, mais les clignotant restent désespérément éteints.
Les ampoules sont bonnes.
Je ne vois pas où chercher?
Fusible ?
Fusible ?
Bonne question, mais je ne crois pas qu'il y ai de fusible sur cette moto. Je vais chercher.
Déjà il n'y a pas de batterie.
c’est la centrale d’origine ou une autre ?
c'est la centrale d'origine
ou une autre ?
Ce n'est pas la centrale d'origine en effet mais je l'avais essayé sur une rieju SMX et elle fonctionnait bien. Mais tu as raison, je devrais peut être commander une centrale d'origine chez rieju.
Si tu a les sous c’est toi qui voit. Mais moi j’ai une centrale (que je vois toujours pas comme la brancher comme il faut) qui a un fil noir (la masse) et deux cosse un B un L (j’ai passé du temps a chercher) et en faite le B est relié a la batterie le L a la lampe et la masse . donc vois si c’est une comme sa
Si tu a les sous c'est toi qui voit. Mais moi j'ai une centrale (que je vois toujours pas comme la brancher comme il faut) qui a un fil noir (la masse) et deux cosse un B un L (j'ai passé du temps a chercher) et en faite le B est relié a la batterie le L a la lampe et la masse . donc vois si c'est une comme sa
En effet une borne au - une borne au + et la troisième borne passe par le comodo puis va directement au clignos droit ou gauche suivant la position du comodo.
voir ce scéma qui est très clair.
http://www.mobcustom.com/2609-schema-montage-clignotants
Normalement toutes les centrales mécaniques fonctionnent de la même façon.
Mais du coup ça marche chez toi ou ça ne marche pas?
Un faux contact dans tes fils, j’avais ce probleme, il faut vérif tes fils au niveau de ton guidon
Un faux contact dans tes fils, j'avais ce probleme, il faut vérif tes fils au niveau de ton guidon
Merci pour la réponse.
C'est au niveau des connexions, ou au niveau du comodo?
Parce qu'au comodo, j'ai déjà tout testé?
Bon j'ai testé avec une batterie et ça fonctionne les comodos, la centrale et les clignotants.
Le problème vient donc de l'alimentation, soit l'allumage, soit le régulateur de tension, est ce que quelqu'un à déjà eu ce problème?
Je me réponds à moi même si ça peut aider d’autres personne surtout à l’approche des contrôles techniques.
Il y a des centrales clignotants pour moto avec batteries, et des centrales clignotants pour les motos sans batteries. La rieju rr n’ayant pas de batterie, je n’utilisais pas la bonne centrale clignotants.
Moi je pense plutot que tu a pas mis les bonnes ampoules , verifie la puissance des ampoules avec ton cligno d’origine et mais des ampoules de la meme valeurs pour tes nouveaux clignotants …
