bonjour,
j’ai changer le joint des carters du moteur am6 de mon xp6 .de ce fait j’ai du démonter tout le moteur y compri la boite.apres avoir remonté le moteur j’ai laisser tourner la moto au ralenti penden environ 10 minutes et elle marchai très bien. j’ai rouler environ 10 km et lorsque je me sui areter et que la moto est redescendu au ralentit, un bruit bizare est apparu: quelquechose dans le moteur claque mai lorsque la moto repart dans les tours ce claquement disparait. savez vous d’ou vien ce bruit bizarre ?
merci de m’aider.
peut etre un probléme de boite vitesse, est ce que tu les passe sans probléme ?
oui il n’y a pas de probleme de ce coté ci les vitesse se passent nikel.
je penserai peu etre a un probleme au niveau du system du kick est-ce possible?
oui j’ai deja eu ce probleme le ressort du kick doit pas etre assé tendu ce qui fait que tu doit entendre les clac .
mais la sur la bequille démarré et ecoute au niveau du kick
oui le bruit vien du kick alor j’ai demonté le carter pour retendre le ressort mai maintenent losque je ressere les vis du carter sa bloque mon kick : je ne peu plus kicker .
coment i remédier ?
tu emboite ton carter de kick, tu devisse la grosse vis en haut a gauche qui doit etre au dessus te ton rocher de kick , tu tend ton ressort en actionnant le kick,tu bloque l’axe, tu enleve le kick car il doit etre en bas pour le remettre en haut , a faire temps qu’il le faut et tu revisse ta grosse vis
j’espere tu ma compris car c’est pas facile comme ça
oui j’ai bien compris mais en fai c’est lorsque je bloque les visses de mon carter que sa bloque mon kick
il y a quelque chose qui doit etre mal mis je vois que ça
oui , quelque chose de mal mis tu vois pas quelque chose d’un normale ?
j’ai trouver en fait c’étai mon ressort qui étai mal positioné et lorsque je revissai le carter, celui-ci venai se bloquer contre l’axe de kick, l’empechant de tourner.
pour ce qui est du bruit anormal, je pense avoir trouver d’ou cela venait: une des fourhcettes de la boite étai mal remontée je vais la remontée comme il faut pui réessayer demin j’espere que sa va marcher.
merci de votre aide
