salut a tous et
de votre lecture
donc hier j’ai changer mon cylindre piston et j’ai mis un 70 cc, j’ai commencé mon rodage nikel mais j’ai eu un problème bizarre
, quand j’ai éteint mon scooter pour 10 min et voulais le redémarrer au premier kick j’ai entendu « pschitt » qui sort du pot puis au 2eme kick ca a démarrer nickel, je voulais juste savoir c’est quoi ce bruit bizarre car j’ai peur de serrer ou autre chose grave T_T
merci de me répondre
ps : ca me la fait que une fois
tu as pensé a changé le vilebrequin et les roulements pour du renforcé en mettant ton kit 70 ?
salut moi je pense que ce n’est rien!!!
non j’ai pas changé mes roulements ou mon vilebrequin, je compte juste changer mon vario + pot aprés le rodage.
bref on ma dit que c’est a cause de mon bougie , vous pensez quoi?
un pschit dans le pot c’est rien du moment que tu roule bien et que tu as pas de ratés euh il a combien de km le scoot ?
euh il a 8000km mais comme j’ai dit hier j’ai changé mon cylindre + piston ^^ une bougie sale peut pas causé ca? parce que quand j’ai changé mon cylindre + piston j’ai pas changé mon bougie ^^’
euh de quelle couleur est ta bougie???
bon un kit 70 sur un vilebrequin et roulements d’origine qui ont 8000km tu va pas rouler longtemps ton vilebrequin va prendre du jeu et tu va tout casser. roulements et vilebrequin renforcé serait mieux et pour ta bougie mets une b9hs
daccord, et j’ai pas vérifier le couleur de ma bougie mais en tout cas je vais changer le bougie immédiatement ^^ et pour le vilebrequin + roulement je vais les changer après le rodage
autre question 3 pleins suffit de roder cylindre + piston?
500km de rodage
le mieu c’est 700 km comme ça tu poura allé a fond sans aucun sousi!!!
pouvez vous me dire en nombre de plein d’essences? parceque hier quand j’ai enlevé mes carénages mon compteur ne voulais plus marcher donc impossible de voir combien de km j’ai fait ^^
merci encore et désolé ^^’
tu faisait combien de km avec 1 plein avant ?
bé je sais que pour les motos enduro c’est 1 plein et tu laisse tourner ton jusqu’a qui est plus d’essance dans le reservoir,aprés tu fait tourner ton moteur pendant 10mn-15mn a mi régime et puis aprés faut faire 100km mais le mieu c’est de faire 500km avec se que je t’ai dit de faire
si je savais j’aurai pas demandé ^^’ la seule chose que je suis certain c’est que mon scooter n’avale pas trop d’essence
ben tu fait 10km puis tu mets de l’essence tu multiplie se que tu as mis en essence après 10km par 10 genre tu mets 0.5L sa fait 5L au 100 et après que tu sais combien tu consomme au 100 ben tu sais faire 500km tu me suis ?
ouais cava j’ai bien compris ^^
beaucoup
