bonjour j’ai un nitro tout d’origine débridé du vario + pot leovince tt.
carbu de 12, et il y a 1 semaine j’ai changé mes galets car ils étaient nazes, et j’ai mis 6 galets de 3.5g mais j’ai trop d’accélération et aucune pointe alors de quel gramme dois-je prendre les galets, sachant que d’origine les nitro en ont de 7 grammes
Bonjours a tous
Moi quand j’ai acheter mon nitro d’origini j’avais des galet de 5.5Gr essaye des 5 ou des 4.5 et ton embrayage est d’origine ?
prend des 4.6 il seront pas mal pour avoir une bonne accel avec une bonne pointe
oui embrayage d’origine.
mais je voudrais savoir les poids des galets le minimum et le maximum.
ex : poid minim : 2 grammes, poinds max : 10 grammes
de me dire la vraie valeure des poids mini et maxi
tu n’as pas eu des galets avec ton pot ?
tu avais quelle poids avant ?
je pense que ça ve tourner entre 4g minimum et 5 grammes
je ne sais pas si j’ai eu des galets avec mon pot nan je pense pas.
je ne sais pas de quels grammes étaient les galets d’origine mais d’origine sur nitro c’est 6.5 ou 7g.
donc je devrais payer du 5 ou 4.5g ??
Salut tout le monde, je voudrais savoir si il y a un risque d’enlever des galets ( pas en mettre des plus léger ) simplement en enlever 2 sur 6 car mon scoot a une bonne accélération pendant 2 / 3 seconde et puis sa ne dure pas, il me faut une déscente pour le lancer
et apres en monter il ne se délance pas
Voila
je suis nouveau sur le site j’espere me trouver au bonne endroit Merci !
Remontage
Ici, tu pourras te dépanner,
Tuner ton engin,
)Et même faire partager l’évolution de ton engin!
Et aussi
Ensuite, si tu veux « competiser » ton scooter avec l’aide de « mobcustom »,
Passe voir
Tu ne sais pas ce qu’est un modo, ou comment classer les membres?
et pense à sélectionner la zone de recherches la plus à même d’être référencée à ta questionTe voila fin prêt pour profiter pleinement de ce forum dans la joie et la bonne humeur sans passer pour un
! Et quand ça se passe bien,
Bon surf à toi!
Oui j'allais dire 4.7 mais ses pareil
Tout les nitro que je connait on a peu près sa et bonne accélération et pointe.
Bonjour a tous je suis nouveau sur le siteje vous fait une petite description du nitro
-echapement pinasco
-galets de 7g ou 8g
-boite a air prepa
Esthetique:
-carenage str8 orange metal
-rehausse ssp stage 6
-optique avant str8
-feu arriere lexus str8
-poignet bcd orange/noir
Et je voudrais savoir koi metre sur mon nitro comme galets car se ke j’ai sont beaucoup l’our donc je n’est pas d’acceleration et pas beaucoup d’alonge vous me conseillé koi ?
