slt a tous comment savoir si c mon relais demarreur ou mon demarreur qui ne fonctionne plus
? CDLT
quand tu le demarre au kick apres ta les feu et les clignotant qui marche ?
si c’est le cas c’est le fusible a coté de la batterie qui a pété
se qui c’est passé c’est que en sortant taff, j ai pris mon scoot je l’ai demarrer a l’electrique et il c’est arreter au bou de 3 seconde, pendant 1h j ai essayer de le demarrer a l electrique et au krick ( il démarrait pas a cause de la bougie qui etait sale au niveau de l’antiparasite ) bref la batterie en a pris un bon coup mais j avais les clignotant qui fonctionnais et le feu stop aussi finalement j ai reussi a le demarrer une fois que la bougie nettoyé mais a l electrique le demarreur avais du mal a tourné avec la batterie affaiblie et le lendemain pour partir au taff j ai voulu le demarrer a l electrique et la rien du tout aucun bruit comme si le demarreur etait hs j ai un amperemetre pour ma batteri sa a afficher 12.5 v et 0.5 ampere donc ma batteri est faible mais mes clignotants vont toujours quand le contact est mis ( moteur eteind bien sur ) malgrer que ma batterie est faible sa devrais faire du bruit au niveau du demarreur quand j’essaye de le demarrer mais la non donc je voulais savoir comment on fais pour savoir si le le relais demarreur est hs ou si c 'est le demarreur qui est hs
recharge ta batterie tu vera sa ira tout seul
