Bonsoir, alors sa fait un moment que j’ai supprimer ma pompe a huile, et ai donc mit un oburateur de pompe a huile, le petit cache pour remplacer le truc. Mais, avec ce cache, j’ai de l’huile qui coule un peut, j’ai essayer de boucher le trou avec une pate qui durcit, mais toujours pareil, j’ai donc enlever mon petit cache pour regarder, et il y a un truc, comme une visse pour tournevis plat, et j’ai donc tourner le tru avec un tournevis, et sa fait un bruit bizzare dans le moteur ou je ne sais pas ou exactement.
Donc, comment faire, et comment avez vous fait ?
Car sa me le fait depuis un moment, mais bon a force …
Merci.
salut , moi je retire tout le systéme d’engrenage coter carter , ensuite , je met un peu de pate a joint et hop je fixe ma plaque et plus rien ne coule .
Moi aussi j’ai tout retirer, voici des photos, et du truc donc je parle qu’on peut tourner avec un tournevis plat :
http://www.casimages.com/img.php?i=120115071227886646.jpg
http://www.casimages.com/img.php?i=120115071316738955.jpg
tu n"as pas tout enlevé , il faut ouvrir le carter et virer l’axe et la poulie d’entrainement , après tu auras juste un trou
dsl de te contre dire , mais tu as laisser tout le systéme d’engrenage de ta pompe a huile , la piece que l’on voit dans le trou me le confirme , tu dois sortir ton carter d’embro et retirer toutle systéme derriere .
beaucoup le laisse , mais friction inutile , d’ou le bruit .
Ah, mais il faut enlever le bloc moteur du cadre non ?
Je n’ai jamais fait sa, donc sa craint si je le fais sans connaître du tout ?
Sinon, sa fait quoi si je tourne le truc, et que sa fait le bruit ?
non tu retire juste ton carter d’embro , pour le bruit c’est pas grave c’est les pignons dentellés ,il sont couplet a l’engrenage de pompe a eau , je pense que lorsque tu roule tu l’entends pas le bruit ni au ralenti .
Ok,
, je verrais donc sa, car bon, si je démonte le carter, il faudra que je fasse un joint non ?
en retirant doucement tu peux récuperer ton joint , et ton huile de boite si elle est récente , sinon tu profit de faire la vidange et tu remet tout neuf .
je t’ai mis un lien , regarde on voit tout le systéme d’engrenage a retirer
http://www.crazymoto.net/index.php?showtopic=81642
Si on le laisse sa ne fait rien de mal ?
friction inutile et bruit qui peut souler (c’est le cas je crois :Car sa me le fait depuis un moment, mais bon a force … )
