Bonjour je me presente je m’appelle Cardino je suis nouveaux sur le forum meme si sa fait une semaine que j’etudie tout sur ce forum je vous contact pour de l’aide sur un peugeot vivacity 50 cc j’ai plusieur question et vaut reponse m’aideron enormement
Voila ma config
-Pot Sito debrider
-Vario debrider avec galets 8 gr
- Embraye avec ressort malossie blanc
- Ressort de poussé Rouge
-Carbue D’origine
-CYlinde piston d’origine
Voila je voudrais savoir comment reussir a monter les cotes a une bonne vitesse j’ai changer embrayage ressort de pousser et je galere toujour a monter la grande cote de mon village elle me permet de voir si le scoot tourne bien et j’attaque la cote a 60 et arriver au milieu de la cote l’aiguille du compteur descent a 50 , je voudrais savoir comment gagner de la vitesse et de la peche sans redevoir depenser des soue , je precise que mais galets son encore en bonne etat , je voudrais aussi savoir si je pouvais agrandir le gicleur avec une perceuse et si oui qu’elle taille de meche
voila je tien a vous remercier pour vos reponse elle me seront tres Utiles encore
deja ressort de poussé rouge euh ouai non sa va pas c’est soit blanc malossi ou jaune malossi mais aps rouge donc change le ensuite abaisse un peu tes galets peut etre et tu verra sa ira beaucoup mieux
Je comprend pas car celui qui avais dans le scoot avant etait rouge noir a moitier et le coot est d’origine , mais si tu le dis je vais le faire apres les galet je tien a garder se d’origine car j’ai essayer des reglable en 7 gr le scoot montai dans les tour
j’aurais voulut savoir si je fesait une segmentation je gagnais en peche ou acceleration
de m’aider et pour le ressort de pousse je trouve qu’il a de la peche avec le rouge je me tatte pour redemonter sa et remettre l’origine qui lui aussi est rouge et noir
rouge et noir existe pas c’est la crasse met en un blanc malossi tu verra ton probleme sera resolé le rouge est beaucoup trop mou tu va voir la difference
double post interdit utilise la fonction modifier
7 gramme c’est trop lourd mais des 4.5 ou 1 peut plus mais 7 gramme c’est pour la pointe et mais un autre pot
Les 8 gramme que j’ai mais il a la pattate maintenant se qui m’interesse c’est comment regler le carbue pour mieux tourner et qu’elle gicleur faudrais que je mette , et si quelqu’un connaissait la marque des carbu d’origine vivacity
non mais t’as pas compris ton carbu est peut etre bien reglé mais vire le ressort de poussé rouge !!!
met un blanc ou jaune malossi tu va voir la difference
j’ai pass envie des devoir en racheter un est ce que je peut resmettrses celui d’sorigine ?
Mais c’est normal aussi qu’il perde en vitesse en côte, 10 km/h c’est tout à fait normal pas de stress à avoir …
j'ai pass envie des devoir en racheter un est ce que je peut resmettrses celui d'sorigine ?
Ici, tu pourras te dépanner,
Tuner ton engin,
Et aussi
Passe voir
! Et quand ça se passe bien,
Bon surf à toi!
Merci de ton conseille j’ai remit le ressort d’origine sa marchait nickel jusqu’as se qu’il veulent plus avancer donc la je redevisse , et regarde qu’est ce qui ne vas pas
[quote author=cardino link=topic=141309.msg1969738#msg1969738 date=1287320474]
Tuner ton engin,
Et aussi
Passe voir
Bon surf à toi!
c'est pas là pour faire jolie
