slt a tous !!!
eske kelkun sur se forum pourai mespliker commen brancher un faisceau en dirct et pluto facilement
on ma dit de brancher les fils de lallumage a un boitier cdi pui de relier un seul fil a la bobine puis de brancher lantiparasite et le tour est jouer
sauf ke kom par hasard !!!
avek mwa sa ne marche pas
oriey vous une solution a me proposer !!!
écriture
a la bobine tu as que 2 fils ( entrée , sortie ) il est orange
bin en fait ! ya kelkun ki ma envoyer un shema electrique …
il faut que je rali le fil " rouge et noir " au "rouge et noir " du cdi …
" le fil " blanc et rouge " au " blanc et rouge " du cdi …
" le fil " orange " du cdi a la bobine …
" le fil " noir et blanc " du cdi au " noir et blanc " du neiman …
mais sa na tjr pas fonctionner !!
peut tu maider …
écris mieux avant de te prendre un averto !
bin en fait ! ya kelkun ki ma envoyer un shema electrique ...
il faut que je rali le fil " rouge et noir " au "rouge et noir " du cdi ..
" le fil " blanc et rouge " au " blanc et rouge " du cdi ...
" le fil " orange " du cdi a la bobine ....
" le fil " noir et blanc " du cdi au " noir et blanc " du neiman ....
peut tu maider ...
peut tu maider ...
tu n'est pas trés logique m'enfin bon ce n'est pas compliqué surtout que s'est des cose qui ce branche entre elle sur tin cdi donc tu dois pas avoir de probleme
j’ai le meme probleme mes ten que le fils noir ducdi frottre pas sur rien sa fait pas d’etincelle
