Bonjour je revient sur le forum j’ai quelque question asser dur a resoudre :
Comment on branche les phare avant sur vivacity , qu’elle couleurs vas sur les clignotant et ou ?
( j’ai un bruit dans l’allumage un , tac tac tac , si quelqu’un peut m’aider sur sa aussi )
Merci de vos reponse qui m’aiderons beaucoup , car je suis sans feu
le bruit qui vient de l’allumage vient peut etre de la turbine vérifie si elle a rien de casser
Quelqu’un peut m’aider pour le phare avant et les clignotant comment les brancher et par qu’elle couleur
et si je dois mettre la battrie pour qu’il marche
de m’aider car je voudrais faire mon rodge au plus vite mais sans lumiere c’est chaud Encore
Quelqu’un s’est comment brancher le phare avant et les clignotant sur vivacity de 2001 s’ils vous palit car je ne c’est pas qu’elle couleur de file vas sur le phare et ou ?? A L’AIDE SVP
fait des essaies branche a un androit si sa va pas tu change etc…
et normalement les cosses pour clignotant sont plus petite que les cosses pour feux avant
oui mais je voudrais connaitre l’ordre des cosse par exemple sur le phare avant j’ai trois cosse a mettre mais je c’est pas quel couleur mettre et a quel emplacement aider moi s’ils vous plait
sur le phare avant tu as un fils de masse(-) et 2fils arriver de courant(+) pour les code et plein phare
je vais regarder sur mon scoot et je te redit sa
Merci beaucoup , j’aurais aimer savoir de quel couleur est le plus et le moin cher peugeot vivacity
alors je vient de regarder le fils - donc la masse est jaune et verre comme tout les fils de masse
il y a 2fils verre arriver de courant (+) qui se branche au phare et les fils pour clignotant sont orange
Merci , sans brancher les phare j’ai mit le soot en marche et se que je ne comprend pas s’est que la lumiere du compteur s’allumait que quand j’appuyais sur le bouton du claxon est ce que s’est normal
de m’aider et je n’est pas de fils vert et jaunne voila
de votre aide
le fils de masse c’est facile tu branche le fils au phare et le fixe au cadre
mais branche la ou il faut au niveau du phare
excuse moi de te déranger mais pourrait tu prendre une photo des branchement de ton scooter stp quand tu auras le temps même si se n’est pas un vivacity
de ton aide si je te connaissait je t’aurais inviter a boire un coup , car sérieux c’est très sympa de m’aider comme cela , Encore
de tes aide
okai je vais essayer de trouver le temps de faire sa demain
J’attent la photo
j’ai changer ampoule , le regulateur le cdi toujour rien je voulais savoir si sa pouvais provenir de l’allumage
de m’aider le scoot tourne
