Bonjour à tous !
Voila j’aimerai savoir quelques renseignements,donc voila j’ai monter un kit 70 top perf sur mon spirit mais le scoot ne se lève pas… est-ce le kit ou alors d’autres pièces que ne suive pas ?
J’ai kit 70 top perf,carbu 19mm,vario malossi,galets 4grs,courroi malossi,ressort de poussée rouge,ressort embrayage rouge,cornet et allumage origine et transmi origine ainsi que l’embrayage.
Merci de vos réponses !
tes ressorts d embrayage et de contre pousse , ils sonts rouges , d accord xd mais quel marque ? sinon on peut pas savoir le pourcenatge de dureté
moi avec mon kit 70 trophy ou meme pollini je levé direct javai du 4 grs et full jaune en ressort
Alors les ressorts rouges sont tous des malossi,ils sont dur.
Oui, ressort jaune j’y est pensé il faut que j’essaye.
ton carbu est bien regle ? le scoot part direct des que t accelere ?
s il peine a partir direct , peut etre que c est pour ca
Oui carbu bien régler,il part nickel et a une bonne reprise.
sa vient forcement de ta variation alors
enfin je pense
peut etre ta transmittion d origine qui est trop longue c est possible
ou peut etre tu te met pas assez en arriere
