bonjours ,je possede une rieju smx avec un kite 75 top perf rose a plot, vilbrequin top perf, enbrayage top perf ,clapet crx a 4 lamelles, alumage mvt milleniume, carbu 17 avec un gicleur de 110 ,boite a air d origine avec des trous en plus et pour finir une bougie b9 es .et donc voila mon souci des que j accelere a fond elle fait bheuuu ,jai changer ma bougie et nettoie mon carbu et c tou le tenp pareil .merci pour votre ecoute , jaimerai avoir une reponse.
je pense que avec la config que ta tu devrait metre un carbu plus gros moi sur mon top rose jai un carbu 25
ok mes ma moto marcher bien avant ce probleme toi tu pense que sa viendrai du carbu?
ben il doit y avoir une entré d’air dans quelque part
mais quand t’accéléré a tokoss aussi enfin d’un seul coup y’a trop d’essence qui rentre c logique quelle broute c progressivement qui a faut accéléré
meme en acceleren normalement elle broute
bizare si elle se noit c’est qu’il y a trop dessence qui passe donc gicleur trop gros :S tu a préparé ta boite a air ou autre entre temps?
elle demare bien elle tien le ralenti et jai regarder mes clapet et ya rien ya pa de jour entre les lamelles jai remi les joints normalement , et sa refait la meme
tu a regardé si tes l’amelle ne sont pas félé?
juste la boite a aire jai retiré la mousse et jai fait 3 petit trous en plus
nan nan il son rien
si ta moto marchait bien avant que tu fasse les troues rebouche les et regarde se que sa donne
ta quoi comme bougie
b 9es
les trous je les avait fai avant dertre dans cette
bisar…
sa ce pourrai que sa soit mon alumage ? mais elle demare bien je conprent pas
jai accelerer ma moto au ralenti et jentend un leger siflememnt mais je ne sais pa d ou sa vien?
bon voila je lai accelere au point mort et jentend un leger siflement mais je c pas ou il est kunlkun peut m aider sa me rend ding
peut etre prise d’air pred un piceau et de l’essence et pass en partou pipe cylindre etc et regarde si sa bulle
