Ma Derbi broute quant je roule a fond ( tour/min ) peut importe la vitesse. Elle démarre niquel et des que je roule que je monte au dessus de mis gaz elle fait comme si elle allait s’éteindre. J’ai vidanger le réservoir et nettoyer la crépine niquel, nettoyer le carbu a font, changer la bougie, changer la bobine, l’anti-parasite, le câble et après une ou toutes ces opérations suivantes sa fonctionne 1km et sa recommence.
Le carbu a un réglage de base ( 1 tour et demie ). J’ai essayer de monter ou descendre et rien n’y change. A noté une légère fuite à la cuve.
J’ai rechercher une éventuel prise d’air mais sans succès.
Quelqu’un aurait t’il une idée ?
Merci d’avance
salut , je pence que c’est ton boitier cdi qui et HS
Quel est la couleur de ta bougie ?
ps : tu est d’ou du 57 ?
Le CDI est avec la bobine ( c’est un allumage DUCATI )
Et la bougie est couleur brun clair
Merci de votre attention
Oui je suis du 57 près de saint avold
et ton calage allumage et bon ?
Je pence que le calage est bon j’ai rouler 3 ans comme sa, c’est un pro qui me l’avait caler et je pence que si c’était le calage elle ne tournerait pas du tout. Bon après je dit sa je dit rien parce que la je sèche sur cette panne.
sella peu tré bien venir de ta clavette il suffit quel s’use est ton callage allumage serai mauvait
ps:la moto demarre quand meme^^
Mardi soir je regarderait a ce niveau et je vous tiendrait informer du résultat
derien
Pres de saint avold ? je suis du coin de sarguemine
Bougie brun clair on dirais que to nréglage carbu est bon…Elle le fait tout le temps ou seulement quand il fait froid ? car sur la mienen il y a 1heure il faisait 0-1c° et sa broutais elel fesait des ratés et comme je sa me l’avais déja fais quand il neigeait j’ai rien touchez juste nétoyez la bougie (elel etait noir :o ) remit la barrette de masse a 0.50 d’écarts et sa remarché impecable
Bah sa me le fait tout le temps, pas que quant y neige ou quant y pleut.
Elle a commencer a me faire le problème il y a peut, par contre elle est rester quasiment 2 mois a l’arrêt et un peut avant sa j’ai mis un demi litre de liquide de refroidissement dans l’essence par mégarde car le mélange a la même couleur et quelqu’un a poser se bidon a cote du mien. Pour cela que j’ai vidanger le réservoir, pomper l’eau qu’il y avait et nettoyer tout le système carbu et bah moteur inclus en passant par la boite a clapet.
Je viens d’Insming c’est pas loin de Sarreguemines non plus.
Il y a peut etre une m*rde dans le carbu ou la BAA ta uenbougie B9 ? B8 ?
Bah justement c’est pour sa que j’ai tout nettoyer niquel car je pensait qu’il y avait des dépôts. La bougie c’est une B8 iridium mais j’ai essayer avec d’autre bougie normal. D’ailleurs j’en ai même fait fondre une:
SI la bougie a fondu c’est sa a chauffer la dedans
c’etait un indice combien ?
C’était pas la bougie approprier c’est clair, dessus il y a écrit : R6 BEAU ultra 049 ( c’est pour les voitures si je ne me trompe.
Euh ouai pour voitures sa je crois car sur les voitures éssence les bougie on des indices comme C2,C1,C3…
Par contre je comprend toujour pas pourquoi elle broute… Ta éssayez avec le starters ?
Ouai starter ou pas sa ne change rien donc je vais déjà contrôler le calage et après je verrait plus loin
J’ai eu le meme probleme que toi il y a pas si longtemps j’ai changer mon gicleur je l’ai réduis augmente ta visse de richesse en essence et verifie sa ta pas un trou dans ton manchon d’admission ou prise d’aire quelque part ou sinon vérifie ton allumage ou ta bougie.
je pense au gicleur moi
voir certain
