Bonsoir à tous, je viens de m’acheter un YCF de 2010 à un prix dérisoire ( 250€ )
Et bien sûr avec quelques frais dessus… Normal me direz-vous !!
J’aimerais savoir s’il était possible de mettre un cylindre et un piston Lifan au lieu d’un YCF ?
Car le prix n’est pas le même entre YCF et LIFAN !!
Donc si quelqu’un peut m’éclairer se serait cool
Les moteurs ycf sont de marque YX ou Lifan suivant l’année du moteur et de la dirt, en l’occurrence, 2010 devrait etre un YX donc tu peux mettre un cylindre YX
Bonsoir, pouvais vous me dire svp si le moteur de mon dirt bike ycf 125 r-start année 2009 est un moteur lifan ou YX ? Merci d’avance à tous le monde
Normalement YX appart si il a été changé ou je ne sais quoi
D’accord, mais j’ai vu un cylindre YX et un LIFAN et ce sont les mêmes.
Le YX n’est plus en stock, donc si je mets l’autre, quels sont les risques ?
Encore Merci de vos réponses ! Grâce à vous, le monde de la pite bike avance
Perso, je sais pas si c’est les meme donc je tenterais pas trop de m’aventurer la dedans!
ok ok, je vais voir sur d’autre fofos,
des infos…
Je cherche vite, parce que si je commande ce soir ou demain, j’aurais mes pièces et je pourrais rouler ce week, sinon pas de riiiiiiiiiide
Il y a deux sorte de moteur entre ycf et apollo, ycf c’est souvent yx, et apollo c’est lifan. Pour savoir c’est écrit sur le moteur. A mon avis les piece yx ne vont par sur un moteur lifan. Atention, regarde bien sur le moteur et ne te fie pas que au cache allumage, car c’est possible de le changer. J’espert t’avoir avancée.
c’est pas pareil,l’architecture du HM ect n’est pas la même!
Et si la référence du moteur est la meme chez yx et lifan, les pieces sont compatibles?
il faut voir,car depuis toujours les yx sont plus puissants,il faut voir les conduits d’huile,les goujons,les nombres de dents de pignon d’aac
Les moteurs Lifan sont ils filables ? Merci j’ai entendu que les YX sont plus puissants mais que pensez vous des Lifan et es ce qu les CRZ on toutes des moteurs lifan ?
Merci =D
pas possible de mettre un cylindre yx sur moteur lifan et inversement car si tu prends un lifan et un yx d ememe cylindree tu verras que l alesage et la course du piston n est pas la meme donc c est tout clairement IMPOSSIBLE
au remontage de post MOMODIRT
oh moi aussi
pardon
Et passe te présenter momodirt
