Bonjour j ai des probleme sur mon petit Pocket bike !
-Déjà il démarre pas (il pete que de temps en temps )
-il fuit de vers le carbu et g senti ce que c était et c est bien du carburant pur qui sort
pour le probleme qu il demarre pas je pense que sa provient de l allumage mais je suis pas sur j attend l avis d expert pour m eclairer !
merci de m aider a resoudre ces problèmes pr pouvoir le refaire fonctionner
Bon aujourd hui g vidanger le carbu et l ai bien nettoyer j ai tout remonter et la il na meme pas demarrer une fois puis peu de temps apres il c remit a pisser du trop plein enfin je crois sa pisse de la !
Salut,démonte ta bougie,met la dans l’antiparasite,et pose le filtage de ta bougie sur le cadre,et essaie de démarrer,si y’a étincelle,l’allumage est OK
L allumage est ok puisque changer bougie plus antiparasite!
Si ton carbu fuit par le trop plein,ca peut venir du flotteur ds la cuve…as tu verifier si il a bien une étincelle à ta bougie…Car même avec une bougie et antiparasite neuf,si l’allumage est HS,ca fonctionnera pas
