{project} [YAMAHA] DTR auto 91 - transformation et modification vers AM6, mise à jour du mercredi
donc voila je présente ma dtmrde comme je disais autoartyb9.gif mais maintenant je l appelle dtr tongue.gif
donc je l ai eu en fin octobre 2013 ( oui ça va faire un ans que je l ai ) et elle était dans un état shocked.gif …
depuis y a du mieux la peinture est dégueu mais y a du mieux e2db0bb475dac9c4aef89b76c02eb109.png
au premier jour j ai fais le redémarrage : 6 ans qu elle a part tourner je met une bougie neuve , nettoie le carbu met de l essence neuve et ça part au 1/4 de tour cheesy.gif
elle avait un kit 50 zeta tout neuf carbu d origine et tout dorigine meme pas débridé rolleyes.gif
parti moteur :
carbu de 17.5 CP ( oui l ancien de la tz’ autoartyb9.gif )
pot gianelli
transmi 15
45
galet 4g
partie esthétique :
coupe circuit str8
compte tour maison ( vu sa taille c ets pas trop beau autoartyb9.gif )
poignée progrip
donc carénage blanc avec des détails bleu cheesy.gif selle bleu yamaha origine cheesy.gif des détail bleu ( surprise pour ça tongue.gif ) et du chrome donc peinture chrome tongue.gif
carbu de 17.5
BAA de kart
CDI top perf jaune
soit un pot d origine soit un détente carrément que j ai vu neuf a 150e cheesy.gif
donc vous avez compris une petite config a cause de la cylce car elle suivra pas du tout autoartyb9.gif
niveau parti cycle :
niveau esthétique :
carter a la peinture chrome et carter d allumage chromer
BO chromer , fourche chromer ? noir ?
cadre noir ? bleu ?
ensuite apres avoir eu tous les carénages et un nettoyage c ets tout de suite mieux tongue.gif
puis l autre
apres changeemnt de projet -> toutes les pieces qui a sur la bleu hormi le moteur passent sur la rouge a cause du cadre de la bleu qui était HS … du coup ça donne ça :
support de batterie maison
puis voila le dernier projet : LE MOTEUR AM6 grin.gif
https://www.youtube.com/watch?v=CNx5uX1bSKQ&list=UURvS94qFtpwZVOPLCNU3yOw
https://www.youtube.com/watch?v=fjiRgApUIgg&list=UURvS94qFtpwZVOPLCNU3yOw
https://www.youtube.com/watch?v=fHOWYj4RiaY&list=UURvS94qFtpwZVOPLCNU3yOw
https://www.youtube.com/watch?v=ZyFNzdjnnzY&list=UURvS94qFtpwZVOPLCNU3yOw
https://www.youtube.com/watch?v=RqQPZOQWEUc&list=UURvS94qFtpwZVOPLCNU3yOw
https://www.youtube.com/watch?v=nlSIzJJZ8qk&list=UURvS94qFtpwZVOPLCNU3yOw
Par contre vu que tu adapte le moteur sur le cadre c’est pour rouler souvent avec ou dans les chemins? 002.gif
a 70 elle s arrete plus XD
mais elle restera en origine jusqu a avoir des jantes a disques en 17" tongue.gif ( surtout l arriere rolleyes.gif )
A la rigueur sa pourrait être sympa de refaire une restauration complête de A a Z vu que t’a déjà ta TZR smiley.gif
des que l am6 sera opérationnel et le faisceaux électrique je met la nir en pieces et je peind cheesy.gif ( ça sera un autre pas celui la car je le garde le jour de la revente de la tz tongue.gif )
Fais gaffe pour le cdi faut qu’il sois compatible avec l’allumage moi je voulais en mettre un jaune sur la mienne quand tout à griller et ce n’étais pas possible cry.gif
c est un allumage de xps ancien model smiley.gif donc a mon avis il ira tongue.gif y a 4 cosses au niveau de l allumage donc ça sera bon smiley.gif
apres bon c ets que l allumage quoi :stuck_out_tongue:
jolie jolie je suis dis moi c pas le projet que tu m avais montrer que ta rapatrier ou c une suite wink.gif
édite: je suis tomber la dessus :https://www.youtube.com/watch?v=VwI7t5VNF9g&index=25&list=UURvS94qFtpwZVOPLCNU3yOw(de toi également) tu pourrais faire un tuto pour les intéresser pas très intelligent comme moi embarrassed.gif et si j arrive a le refaire je t appel grand maitre de la dt XD
c ets une suite cra l automatique j arrete le moteur fais ceux qu il veut alors que les vitesse tu rétrograde puis voila tongue.gif
pour le compte tour je vais t en faire un :stuck_out_tongue:
donc comme matériel il faut :
une meuleuse :stuck_out_tongue:
un tournevis plat
un caisson de compteur ( perso un de ts 125 )
un compte tour de 205 GTI ( celui a 4 fils wink.gif )
puis voila :stuck_out_tongue:
donc déja il faut virer le compteur qui a dans le caisson perso ça été grace a un tournevis plat :stuck_out_tongue:
une fois retirer , on commence a ouvrir un tableau de bord de 205 GTI ( car je sais ou est le capteur :stuck_out_tongue: )
donc enlever les vis qui le tiens : délipser l aiguille , et enlever le fond en virant les deux vis
le plastique jaune passer le a la meuleuse pour qu il rentre assez serrer dans le couvercle
une fois qu il a la bonne forme , découpé le fon ou faite en un neuf tongue.gif
ensuite remettez le fond avec ces deux vis , ensuite reclipser l aiguille en position zéro rolleyes.gif
puis mettre le compte tour dans le caisson
mettre de la sorte de pate bleu pour le fixer
apres pour le dessous j ai mis un fond de boite de chlore et scotcher autoartyb9.gif
puis apres plu qu a brancher les fils
fils rouge sur le plus de la batterie ou le plus qui va au neiman ?
fils noir au moins de la batterie
merci et par rapport au + de la bobine si c cdi avec bobine intégré je fais comment XD
ahhhhhh et c est lequel pacque j ai rouge vert blanc et jaune ^^
le rouge je pense j ai pas encore monter un compte tour sur am6 undecided.gif mais ça doit etre pareil 002.gif
le vert ces la masse il me semble après le jaune c pour les feux donc pas interesent ^^ donc il reste le rouge et le blanc au pires on fait plouf plouf XD
ahhhh le jaune cets pour els phare ? oh con ça c ets bon a savoir tongue.gif
le blanc c ets pour cher plus trop quoi
le rouge aussi et le vert pour la masse tongue.gif donc a mon avis c ets le rouge :stuck_out_tongue:
sinon la jefais plus rienpour l instant sad.gif jusqu au vac quoi :confused:
la moi je lève le pied aussi on commence a se les gelé dehors …
