<img src="https://forum.mobcustom.com/forum/Smileys/default/biquet12uz4.gif" alt="biquet12uz4.gif"> <span style='color:navy;'><strong>PROJET BETA RR TRACK SM ROCKSTAR</strong></span> <img src="https://forum.mobcustom.com/forum/Smileys/default/biquet12uz4.gif" alt="biquet12uz4.gif"><br><br>[hr]<br> <span style='color:red;'>CONFIGURATION MOTEUR</span><br>[list type=decimal]<br>[li]kit 50 airsal alu mono segment[/li]<br>[li]carbu oko 21 pwk[/li]<br>[li]bac malossi vl17[/li]<br>[li]pipe brk orientable pwk[/li]<br>[li]filtre à air stage6 big mousse[/li]<br>[li]allumage origine[/li]<br>[li]embrayage origine[/li]<br>[li]pignon 13 ou 14 couronne 51[/li]<br>[li]pot bidalot smr débrider[/li][/list]<br>[hr]<br> <span style='color:red;'>PARTIE ESTETIQUE</span><br>[list type=decimal]<br>[li]kit deco motorskin rockstar[/li]<br>[li]kit stiker de jante prs motors yoshimura rouge chrome[/li]<br>[li]obturateur pompe à huile doppler rouge anodisé[/li]<br>[li]bouchon d'huile et guidon 28 mm tun'r rouge anodisé avec sur pontet chrome 28 mm[/li]<br>[li]tirage rapide stage6 chrome coupe circuit intégré[/li]<br>[li]durite de liquide de refroidissement renforcé transparente[/li]<br>[li]poignées bcd rouge et blanche et protège main beta[/li]<br>[li]carter d'allumage chrome avec cache pignon rouge anodisé[/li]<br>[li]chaine stage6 rouge[/li]<br>[li]durite essence rouge[/li][/list]<br>[hr]<br> <strong><span style='color:red;'>PHOTO AVANT/APRES</span></strong><br><br><span style='color:blue;'>AVANT</span><br><a href="http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=798135img20140807184555.jpg"><img src="http://img15.hostingpics.net/pics/798135img20140807184555.jpg" class="imgCommentaire" alt="798135img20140807184555.jpg"></a><br><a href="http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=949674img20140807184212.jpg"><img src="http://img15.hostingpics.net/pics/949674img20140807184212.jpg" class="imgCommentaire" alt="949674img20140807184212.jpg"></a><br><br><span style='color:blue;'>APRES</span><br><a href="http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=425090825085IMG20140912172144.jpg"><img src="http://img15.hostingpics.net/pics/425090825085IMG20140912172144.jpg" class="imgCommentaire" alt="425090825085IMG20140912172144.jpg"></a><br><a href="http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=757881446214IMG20140912172806.jpg"><img src="http://img15.hostingpics.net/pics/757881446214IMG20140912172806.jpg" class="imgCommentaire" alt="757881446214IMG20140912172806.jpg"></a><br>[hr]<br><br>merci à tous ceux qui vont suivre se parking <img src="https://forum.mobcustom.com/forum/Smileys/default/002.gif" alt="002.gif"> <img src="https://forum.mobcustom.com/forum/Smileys/default/akrapovicfirebladewg3.gif" alt="akrapovicfirebladewg3.gif"> <img src="https://forum.mobcustom.com/forum/Smileys/default/smitten.gif" alt="smitten.gif"> <img src="https://forum.mobcustom.com/forum/Smileys/default/smitten.gif" alt="smitten.gif"> <img src="https://forum.mobcustom.com/forum/Smileys/default/smitten.gif" alt="smitten.gif">[/list]
Hello
Pour Commencer Titre entre Balise
Apres Dommage la déco est jolie
mais la déco Tape mais il faudrait tout les Carénages en Blanc pour suivre (y) Et du Coup les protèges main feront Moche … Alors que ses Des Beta .
Bref Pas mal je suis
ah et ton pot aussi … prend en plus Soins Il va rouiller la !
Ok
pour le pot j’attends mon huile en comande ainsi que guidon gros diamètre plaque phare yz surpontet poignet bcd durite d’essence rouge bref beaucoup d’esthétique
Le titre je pense que ses bon même si C’était juste Beta mais sa doit le faire ^^
Dac Pas mal et oue Pense a le frotter bien en attendant pck quand la rouille et la … Meme avec huiler et tout ses mort
Pas mal la déco
Merci fast91 moi perso je like <3
salut, elle est bien cette beta mais ta le kit déco des ouïes avant des 2012-2013 ?
Non DEco des RR Simple de 2012
DEco 2013 Track
oui c’est ce que je disai gold c’est la déco des standards 2012 2013
Nan ta pas presicer
Et Entre RR et Standard ses Diff
Donc ses La beta RR Juste ^^
exact goldem tnt tu a raison je me suis tromper c’est une beta rr motard de 2011 donc la les colis sont expédier donc bientôt un big changement plein de photo a venir
.aujourdui dégouter amorce de serrage du top perf donc j’ai commander un petit airsal 50 mono avec un kit admition mvt 19/21 chez dam dam vivement que sa arrive tout sa voila pour les new
Non Non a mon avis tu ne tes pas tromper ^^ Juste que tu a la deco RR Sinon Si tu a Un gros Disque Flottant de 300mm A l’avant ses bine la Track , rien que a voir Le disque arriere et la Fourche (Paioli 41mm Normalement) Et la Deco de cette ses Bien une track Edition Limitée , Un pote a la meme FULL ORIGINE … Tellement origine que les Pneu Sont de 2011 :')
Xd pour les pneu beta c’est du causto et oui c’est bien la paioli la fourche avec du 300 à l’avant mais sur ma cg il y à écrit beta rr motard chelou ??à très vite l’ami ![]()
Oui ses bien la Track Et oui Moi pareil ses Ecrit Derbi DRD Et pas DRD Unlimited ^^
En gros a la base ses sa
toute origine ! .
C’est exactement sa
a tout hasard tu serait a quoi sert la plaque au dessus de la roue la qui maintient les faureau de fourche (à rigidifier ?)
oue je crois que c’est les trucs de cross ce sont des bloques fourches enfin si quelqu’un peut confirmer
oue je crois que c'est les trucs de cross ce sont des bloques fourches enfin si quelqu'un peut confirmer
c'est ce qui me semblé aussi :-P
un peut de news les bétaiste colis expédier donc je vais enfin avoir du taf
mise à nu de la titine pour un nettoyage et graissage complet et aussi une mauvaise nouvelle une amorce sur le top fonte donc du coup j’ai commander un kit 50 airsal mono kit admition mvt 19/21 avec un carbu 21 pkw chez dam dam donc sa aussi dans la semaine vivement que tout sa arrive !!!
c’est tout pour le moment
mise à nu de la titine pour un nettoyage et graissage complet et aussi une mauvaise nouvelle une amorce sur le top fonte donc du coup j'ai commander un kit 50 airsal mono kit admition mvt 19/21 avec un carbu 21 pkw chez dam dam donc sa aussi dans la semaine vivement que tout sa arrive !!!
c'est tout pour le moment
Comment ta fait ? :/ Mal regles ?
Non segment en fin de vie je pense elle à caller d’un coup sans que la roue se bloque obligé d’attendre qu’elle refroidisse pour pourvoir rentrer et le mec qui l’avait avant (malgré reglage de chez yam tout de même !)était réglé beaucoup trop riche du coup le moteur à chauffer sa c’est ma 2 ieme hypothèse. Et de plus la pompe a huile déréglé elle envoyer beaucoup trop d’huile. Donc je l’ai viré ![]()
