Vous devait déja me connaitre de part le suivi de mes ancien travaux sur le MBK Nitro Street Cobra V1 ou V2, aujourd’hui je suis venue vous présent mon nouvelle Achat un MBK Booster Next Génération de 97 que je vais transformé peu a peu a ma sauce.
Le projet se nome Low Cost parce que le projet a pour but de faire du bon avec des petits moyen !
Apres la restauration du Scooter et la remise en route j’attaque peu a peu les modifications.
Le Rocket en date du 1/11/13
Esthétique: - Maitre cylindre a Bocal [OK] - Carénages complet neuf - Aileron BCD ou Origine - Soudure chassie et peinture [OK] - Peinture Pistolet carrossier - Jantes 13p Nitro Noir métal [OK] - Pneus Sava Maxima 130/60/13 et 140/60/13 [OK] - Adaptateur jante 13p TNT [OK] - Disque avant NG Brake 190mm [OK] - Valve courte [OK] - Poignée style rizoma [OK] - Compteur Sigma MC 8 [OK] - Fourche Nitro Polie [OK] - Volute origine [OK] - Cache Moteur origine [OK] - Remplacement démarreur Electrique Carbone [OK] - Amortisseur Xrun model XRace [OK] - Béquille lateral noir [OK] - Commodo neuf - Rétroviseur Café racer rond [OK] - Sellerie perso - Coffre - Batterie Yoshia neuve [OK] - Huile de fourche Igol W20 [OK] - Ampoule neuve toutes [OK] - Tirage rapide si possible - ENS Réglage de Frein [OK] - Robinet essence [OK] - Faisceau Electrique tresse anti feu [OK] - Serrure et Neman Neuve [OK] - Alarme Lock neuve [OK] - System Feu Xenon 6000K [OK]
Moteur
- Top Perf Black Trophy [OK] - Yasuni C16 [OK] - Vilebrequin renforcé CM C39,2 [OK] - Roulement Vilbrequin SKF Teflon [OK] - Dell Orto PHBG 19 mm [OK] - Brossage moteur [OK] - Carter de transmission origine Neuf [OK] - Embrayage Tunr R Réglable [OK] - Cloche Tun R CNC [OK] - Courroie Malossi X Special [OK] - Variateur Polini Evo R02 [OK] - Correcteur de couple Evo 2 - Transmission Nitro - Suppression Pompe a huile [OK] - Reniflard et durite Transmission [OK] - Boite a air d’origine filtre Malossi Red Sponge [OK]
Réglage:
- Variation : - Carburation :
Déjà de la commande passer qui devrait arriver début de semaine
Quelques photos pour passer le temps.
Arriver du scooter a 20h30 dans l’état
Apres 30 min de boulot (Première fois que je démonte un Rocket)
T’avais pas assez de taf avec le nitro donc il a fallu partir sur un rocket à 120euros si j’ai bien compris … en tout cas attention à la multiplication des projets si ça continue y en a un qui va venir dormir avec toi ! Allé vivement la suite …
Citation : T'avais pas assez de taf avec le nitro donc il a fallu partir sur un rocket à 120euros si j'ai bien compris ... en tout cas attention à la multiplication des projets si ça continue y en a un qui va venir dormir avec toi ! Allé vivement la suite ...
Non c'est juste que j'avais besoin d'un truc pour allez au boulot
Et vue que j'aimerai faire le test de plusieurs pièces que j'irais jamais monter sur le nitro ben voila
Vous allez voir je vais essayer plein de pièces pour voir se que sa donne connue ou non
Citation : salut, pourquoi un rocket ?
J'ai envie de répondre pourquoi pas
mais le Rocket c'est le premier scooter que je voulait en arrivant dans le 50cc faute de budget... Quand j'ai réussi a avoir suffisamment de thune j'ai finalement acheter le nitro
Voila sinon je cherche le béquet origine de rocket si quelqu’un a ça.
a un daily en plus un rocket perso je les trouve plus jolie que les spirits. T’as du boulot niveau nettoyage et 120€ livraison compris franchement c’est bien tombé
J’ai vite fait bosser sur le rocket avant le début de weekend.
Donc j’ai presque fini de le démonter, j’ai aussi attaquer le nettoyage des carénages ça fait déjà plus propre.
Je rentre lundi soir chez moi, Mardi Tout le scooter et démonter et le cycle nettoyer. peu être aussi le moteur …
Comme ça des que la commande arrive on remonte et on le faire tournée
L’intérieur des carénages plein de …
Citation : Un petit projet tout simple par un membre sérieux ça fait du bien.
Ça fait plaisir
Citation : Salut sheitan,
Oui une affaire plutôt bien sympa on va voir se que sa donne
Citation : Voila la donc l’autre projet si c’est un daily c’est fort intéressant en plus et c’est moi ou l’embrayage et la joue fixe sont rouillés?
Oui un daily sa peu être sympa, en plus je vais essayer pas mal de pièces all days chose que j’ai pas des masse faite.
Vue que j’ai toujours utiliser de la grosse pièces…
Citation : pas grave … ça roule et bon courage c’est vrai que les caches rocket sont bien
Pour l’instant rien ne roule et j’ai pas de carénages a racheter ou fibré a suivre
lol mon nitro actuelle je l’ai payer 50e tout démonter(sans papier) et j’ai pu prendre toute les pièces avec mais j’ai du le remonter chez le type xD me suis trouver un cadre avec papier et fourche (50e) donc 100e en tout mais sans piston,ni pipe et pot … pas chir non plus faut juste tomber sur la bonne ocas
J’aurai un scooter à faire je ferai un mélange de peinture et de covering, c’est une bonne solution pas trop cher et dans la tendance (pour la revente c’est un plus) surtout que ce sera du l’origine, donc à la revente c’est très bien.
Même si tu ne penses pas à ça, c’est toujours un plus!
Bon les filles au final j’ai choisie la couleur je part sur mon idée de depart peu couteuse.
Donc j’attend en pièces !
Moteur - Cylindre 49,9 TNT - Courroie Artek - Ressort d’embrayage Replay - Boite a air origine - Durite essence haute qualité - Gicleur - Ressort de poussée Malossi Blanc - Bougie - Vis de pot - Joint de pot Most
Cycle
- Batterie - Poignée racing - Covering carbone noir - Mâchoire de frein - Cabochon clignio transparent
Pas la peine de critiquer les pièces que j’ai acheter je sais se que j’achète et pour quel raison
