Comme je l ai dit dans ma presentation, j ai garder ma 103 RCX liquide car impossible de la revendre et jy tenais beaucoup. Je men servait pour aller en cours avant d avoir la derbi.
Je l avait equiper un peu a l epoque:
-Haut moteur Polini W alu legerement prepa
-Pot ninja G3 avec cartouche carenzi de compet
-Ressort moteur doppler
-vario ER2
-Admition malossi complet en 19( boite a clapet et carbu)
-Allumage recaller
-Transmission en 11*50.
-Embrayage renforcer alleger
Donc apres tous sa jai revendu toutes les pieces et garder la mob stock
Et au fur et a mesure ya quelques mois jai racheter quelques pieces:
-Haut moteur polini alu W preparer par mes soins
-Carter eurocylindro preparer par mes soins
-Vilo renforcer avec roulement ki von bien
-Vario Polini speed control
-Pot ninja G1
-Embrayage et cloche renforcer
Ensuite pour l allumage jai le choix entre deux qu il me reste dans le garage:
soit un PVL ou un MVT rotor interne mais jai pas les platines de fixation
ET il me reste aussi un vario en galet de 19 que j avai sur mon spirit, il faut que je voit si je peu l adapter en refaisant un canon sur mesure.
Voila mon projet, donc je vous ecoute si vous avez des question et des conseils
bas tu a 1 bon moteur la tu aurrai pas une photos ?
ouai des photos des photos
Je vous fait des fotos se week end si il fait beau
volontié
c’est quoi l’interêt de mettre sa mob dans le parking si tu fais pas de photos
nan mais il a du oublier
c’est vrai que c’est « débil » sans etre mal polie
Dsl mais elle es au milieu du tas de bois donc faut que je la sorte de la.
lol pas trop abimé la mob
wahou faudrait surtout pas trop se fatiguer !
nn mais franchement sa te prends 5 min de la sortir, et puis tu la prends en photo !
Si t'as poster ds le parking c'est bien pour qu'on voit ta mob, non ?
Je travaille toute la semaine et faut degager tout le tas de bois sa fait 6 ans quel a pas ouger de place donc l bordel s est accumuler autour mais des demain je men occupe
6 ans!!!
et tu te rapelle de toute ta confique quand meme
mdr depuis 6 ans !! bon courage pour la démarer !!
a ba sa va elle est en bonne état encore
tu veu t’en servir ou tu la revend ??
Non je vais la refaire pour m amuser sur circuit avec, mon but est de la faire tourner plus vite qu avant.
Puis pour ceux qui viennent a Vincennes vous me verez bientot
Sinon un petit probleme:
Je cassai tout mes coudes de carbu car le moteur montait top haut, faut il deporter absolument le carbu ou ya t il une autre solution…
Voila 2 fotos de l allumage et du carter moteur:
j’ai pas tout compris a ce que tu viens de dire ![]()
Le coude du carbu (du cable d accel) vient taper contre le cadre quand le moteur monte.
Donc a force le coude se pli et se casse, donc je cherche une solution pour plus avoir se probleme
