salut a tous
Il y’a quelques mois j’aie refait ma mob mais je ne suis pas du tout content du resultat p!
La peinture a ete foiré a cause de la temperature trop froide et un
de chiffon tombé sur le coté droit du reservoir >:(
Il y’a egalement la selle dechirée , pas de caches …
Donc voila mon projet
partie esthetique je prevois de :
entierement mastiquer le cadre
refaire une peinture noire brilante
remettre des caches moteurs et radia que j’attend de recevoir
poignés anodises rouges
refaire la housse de selle en sky noir
et refaire mes fixations de coque pour la selle qui sont cassés
Et au niveau moteur voila ma nouvelle configue 8) :
cylindre athena t6 liquide
carter athena
villbrequin conti
clapets polini
culasse surcompréssé
courroie bidalot 782
vario bidalot
allumage origine
carbu 15 phbg
filtre a air malossi
Ca va me changer par rapport a maintenant mais si il est bien entretenue ca reste fiable comme je m’en sert tous les jours ![]()
sur les photos on voit pas les defaults mais des que c’est au soleil ou qu’on la voit en vrai on les voient tous ![]()
quand je l’ai acheté
avec ma premiere ratée et une fourche ebr , pot doppler …
Et la voila actuellement sm2!
3eme version en cours ![]()
esthétique : fourche foral hydro fait
frein a disque en cours
jante avant de nsr
jante arrière banane 17
moteur( fini pret a etre monté) : cylindre piston fox prépa
( diagrammes , echappement , ebavurage
polissage , retouche transferts , alignement piston et ouverture
transfert arrière )
carters origine prépa ( alignés , passage direct et polissage
passage vilo )
culasse polini radiale ( volume de chambre antre 3.5 et 4 cc )
vilo origine
vario bidalot
allumage origine
pot doppler er1
bougie ngk br8 ou 9 hs
ressort moteur réglable maison
clapets malossi vl1
pipe doppler er2
carbu 15 phbg rigide passé en souple
boite a air kart tnt
boitier cdi racing athéna
lorsque vous avez ouvert la photo cliquez dessus pour l’agrandir sinon elles sont floues ![]()
Sa promet du bon je suis
Vraiment pas mal la config’ !
aujourd’hui demontage entier de la mob et fabrication de mes fixations de coque arriere
Pour le mastic et la peinture je vais prendre ceux chez norauto
Et pour poncer je le fais avec un disque a poncer mais la je suis bloqué tout est fermé
C’a n’interesse personne d’autre que douy35
dommage pour la peinture
ouai ca fait chié
Mais bon c’est de ma faute je l’ai fait quand y faisait froid , j’ai pas mit de mastic pour les bosses et j’ai fait tomber un chiffon dessus
Mais je pense que c’est aussi a cause de la peinture julien , elle ne resiste pas a l’essence contrairement a ce qui est marqué et en plus elle est cher
http://www.dailymotion.com/video/xcsiui_103-rcx-reglage_auto
voila une video avec mes clapets doppler qui la faisaient merdé sur le retour quand j’acceleraient a fond et mes ressorts d’embrayages etaient détendus
Mais je trouve qu’elle tourne pas mal , vous en pensez quoi ?
Ouais elle a l’air de pas trop mal tournée
Par contre on entends pas grand chose
Belle RCX , ca sort bien avec la plaque phare duke !
Un bon petit moteur aussi ! Ca doit marcher fort !!
Bon boulot !
Continue comme ca;)
merci maxou31
aujourd’hui j’ai bien avancé
j’ai fini de demonter la mob et j’ai entierement poncé le cadre et le garde boue f1
J’ai mit le mastic sur les bosses du cadre et sur les trous du garde boue
J’ai aussi finit les fixations de la coque arriere dui vont etre mastiqués
Et voila avec quoi j’ai poncer le cadre sans efforts 8)
J’aurais voulu avoir vos avis pour savoir quelle pieces peindre en rouges
J’avais deja pensé aux ressorts d’amorto et au kick ???
salut a tous
Il y'a quelques mois j'aie refait ma mob mais je ne suis pas du tout content du resultat p!
Il y'a egalement la selle dechirée , pas de caches ....
remettre des caches moteurs et radia que j'attend de recevoir
carter athena
villbrequin conti
clapets polini
vario bidalot
allumage origine
carbu 15 phbg
Ca va me changer par rapport a maintenant mais si il est bien entretenue ca reste fiable comme je m'en sert tous les jours :)
sur les photos on voit pas les defaults mais des que c'est au soleil ou qu'on la voit en vrai on les voient tous :'(
Salut
, bon petit moulin j'aime ça !Pour le cadre tu abuse =p en 2-3heures je te le fait a la main et c'est 100% nikel =p
Bonne chance pour ta resto !
Bien avancé ! Vivement la peinture
salut a tous
Aujourdhui j’ai finit de poncer , mastiquer et j’ai mit en appret mes caches
Et le cadre commence a prendre forme
desolé pour la qualité mais j’avais pas le numerique
A votre avis qu’est ce que je pourrais peindre en rouge pour rappeler la couleur des jantes
J’avais pensé aux écopes de radia et aux ressorts d’amortos mais je vois pas quoi d’autres
Tu l’a acheté ou le mastic ?
Tu peux en trouver dans les centres commerciaux rayon auto, ou dans les centres auto
Bon à savoir
Mais je sais pas m’en servir ^^
Le mastic je l’ai acheté chez norauto , 7 € la boite
Pour faire tout le cadre il me faut 2 boites et 1 de mastic de finition
T’inquiete pas moi aussi c’est la premiere fois que je le fais et y’a rien de compliqué il faut juste etre patient
A votre avis je pourrais peindre quoi en rouge ?
salut tres bon projet een rouge tu peux faire les ressort amortos et les caches radia comme tu as dis et puis c’est tout ce serait bien comme ca
passe voir mes deux 103
t’as un super potentiel sur cette mob , je vais suivre tous ça !!
merci jojo0501103man03 et antoine51
Vraiment une journée de merde
Déja j’ai pas pu avancer sur le cadre parce que chez norauto ils ont le mastic que demain alors que la vendeuse m’avait dit aujourd’hui
Et en passant la premiere couche de noir metallisé sur mes carénages de selles qu’est ce que je vois apres 20 minutes des grosses rayures partout
alors que je les aient poncés exactement comme le garde boue qui lui est niquel
Le seul truc qui c’est bien passé c’est la peinture des amortos
Halala !
t’as vraiment pas de chance avec ta peinture toi .
Oh les boules , pourquoi t’as des rayures partout ? T’as bien passé la couche " d’après" ?
