salut a tous voici mon nouveau projet en cours un replica sx 2k17 sur base de drd pro ^^
pièce esthétique a venir :
-disque 300 eastyboost
-chaine osaki jaune fluo
-pignon osaki imitation titane
-guide chaine acerbis anodiser noir
-tirage rapide acerbis noir
-coupe circuit demi cocotte
-protège main acerbis noir supermoto
-une paire de slick
-durite aviation avant et arrière carbone banjo or
-gaine de gaz et d’embro carbone
-durite essence fluo avec récupérateur de fluide 2win
-durite radiateur transparente avec liquide de refroidissement fluo
-nouveau levier d’embro et mc de frein avant a bocal séparer
-compteur vapor trailtech
-visserie complète moteur et carénage or
-kit deco perso noir et fluo
partie moteur
-kit 100cc krd
-allumage krd fluo
-vilo krd course 49
-pot passage haut ac developement
-bac vforce bidalot
-embro krd
-carbu keihin altec (venturiser en 29,5)
-pipe conti crx sur calle de 10mm
-cornet grille malossi
polissage la cycle et du bras oscillant
les double radiateur
installation des stickers de fourche carbon wp by scrubdesign
création et installation d’un passage de roue homemade carbon
installation des tout dernier plastique de ktm sx 125 2k17 acerbis
mise en place du guidon neken factory
installation kit stickers de jantes
petite photo dehors ^^
la suite très vite c’est un projet qui débute a peine et qui est loin d’être fini beaucoup de truc à venir
ahah toujours aussi propre! et des projets de ouf! hâte de suivre cette nouvelle bête!
photo bonus avec mon 250 cr ^^
j’ai commander mon kit deco perso gxs réaliser comme dab avec soin par david palermo et toute les piece pour finir l’esthétique on s’attaque très vite au moteur
voila les amis la suite très vite
elle vas encore envoyé du lourd cette becane, encore du bon matos, et tous sa avec un montage au top.
cylindre krd ? je vois pas ce que sa donne comme cylindre. Je connais juste les pot krd et allumage.
j’ai jamais vu de bloc avec cette configuration la
j'ai jamais vu de bloc avec cette configuration la
merci beaucoup a toi derbiste02 voici a quoi ressemble le cylindre 100 krd en course 49 issus du meme moule que le mvt 100 cc et qui ressemble un peut au bidalot wr avec le pot pour la cylindrée et je vait mettre l'allumage krd fluo le meme que le dd pour avoir de l'éclairage ^^
et sa va bien coller avec l'estetique :p
merci des infos, et le cylindre vient de sortir recement vu la forme ?
tu doit etre l’un des rare qui va avoir un bloc en 100cc krd, niveau perf il donne quoi sur les courbes ?
du coup tu ne fait pas un pot sur mesure ac developpement ?
Impossible d’avoir plus d’informations sur le cylindre personne le connais ^^ et pour le pot je vais prendre les 2 comme sa j’aurais le choix haut ou bas
le kit déco est pour la drd?!
ahah ça va envoyer du lourd! beta qui test un nouveau kit
ahah toi tu t’emmerde pas: « rah j’hasite! bon je prend le 2 »
vite monte sa que tu nous dise ce que sa vaut comme cylindre, hate de le voir tourné.
mdr, j’ai eu la même réaction que toi chachou, tant qu’a faire autant prendre les deux^^,
ahah toi tu t'emmerde pas: "rah j'hasite! bon je prend le 2"
Xpdr non je me fait plus chier maintenant et pour le kit deco oui c'est pour le drd pro que je fait faire par David gxs comme dab et pour le cr j'en suis à la 3ème retouche de la maquette avec hotriderdesign ^^ toujours un truc qui me turlupine
tu veux la perfection pour la deco du cr, ce qui est logique vu la moto de qualité que c’est .
rapide dis donc ^^, bas moteur pépa je suppose? et le cylindre tu le monte stock?
tu veux la perfection pour la deco du cr, ce qui est logique vu la moto de qualité que c'est .
Oui voilà c'est sa la perfection
Et pour le bloc alignement des transferts passage de bielle des jupes du piston ,des masse du vilo et de l'admission gros volume
tu as pas une idée de combien il va sortir en ch?
Dans cette cylindrée 30ch je pense
Tu vas faire du run avec ?
Non je laisse le monde du run à la jeunesse et ce milieu est plus du tout se que c'était enfin c'est mon avis personnel,avec elle sa sera un bloc piste et un bloc allday
Encore une meule qui vas envoyer! c’est bien parti pour en tout cas, et ce cr vraiment magnifique!!! d’ailleurs si ce n’est pas indiscret pour cb ten a eu au total?
et vas falloir me remonter ce rmz mon poulet!!!
C’est marrant les couleurs du CR me rapelle les YZ des années 80
Pour le DRD le comboi de couleur est vraiment sympa !
là on est vraiment dans du travail de pro , y a pas grand chose à y redire
Encore une meule qui vas envoyer! c'est bien parti pour en tout cas, et ce cr vraiment magnifique!!! d'ailleurs si ce n'est pas indiscret pour cb ten a eu au total?
Oui le rmz à était mis un peu de coter c'est vrai c'est le prochain sur la liste et pour le cr je doit être entre 4000/5000 euros d'équipements et de pièces d'usure et estetique car tt est neuf du roulement à la moindre vis
« kit 100cc » sa annonce du lourd !
