Bonjour a tous voila mon projet qui commence remontage sur base de SP de 87!
Montage a blanc de tous les composent pour les ajustement de la coque ,roue moteur etc…!! Bref baucoup de travail je prend mon temps c pour le plaisir alors bon!
Voila les base du chassi:
fourche pailoli de xr montage disc
jante de xr av et ar
coque stockey d’epoque
barre anti-rapprochement de rcx
A venir:
bracelet
phare roud ou double optique…
amortos a gaz…
Moteur dans un 1er temps:
allumage origine
vario origine prepa
kit 70cc malossi
culasse malossi polygonal
bas moteur malossi preparé
clapet karbonit
pipe souple derbi euro 1
phbg 21mm souple
pot arrow performer
vilo giraudo
voila les grandes lignes pour le moteur ,en plus j’ai un kit 50cc BIDALOT MANQUE LE PISTON!
voila quelque photo du debut a maintenant sachant que j’ai eu tous en piece détaché!
c’est dur de se rendre compte là,mais ce n’est pas du tout mon style…
pour moi (je dis bien pour moi) une simple coque comme celle là fait trop « mastoc’ » sur une brelle aussi fine que la tienne
oui la coque parait grosse sur les photos mais je vais la retailler ,et equilibrer le tous avec l’optique av les pneus aussi !
cadre de sp . train et roues de xr c est une bonne combinaison .
cote moteur sa s annonce bien aussi .
mais je rejoint quent73 sur la selle … beaucoup trop massive par rapport a la mob . et je trouve qu une boite a outil chrome avec une selle poly sa ne va pas ensemble .
je suis quand même cette évolution du projet .
p!!
pour moi café racer c’est vague je trouve niveau mob,on appelle café racer une mob qui n’a pas de carénages et une selle rabaissé et un phare rond,mais moi j’appellerais plus un café racer quand une mob a une selle dans ce style
après chacun le vois comme il le veux,c’est ma vision des choses:
Je vais suivre ce projet cela s’annonce intéressant, curieux de voir le résultat final.
pour vous donnez une idée sa sera ce colorie jante or et cadre noir avec bande or traversante!
zan dite quoi?
Ça peut être sympas, mais encore faut-il réussir à harmoniser le tout car avec la selle que tu à choisis, c’est pas évident, mais avec de l’imagination c’est faisable !
OUI pour le moment c’est le début j’ai le truc dans la tète!
SI sa boutique comme je veux je pense que sa va êtres plutôt cool ,je reprend gout a bricoler mon 103 sa me rappelle ma jeunesse ;même si j’ai que 27ans je suis retombé dedans c’est foutu!
T’as raison t’es foutu, c’est incurable !
bon projet
mais c’est sur suffit qu’on pose le Q sur une mob et on y reste
voila petites photos de la maj du jour !
j’ai monté une poulie alu!
Changer la cuve du carbu qui fuyait !
une phot de l’étrier aussi ! j’aurai le maitre cylindre et durite avia en janvier ainsi que les pneus,bracelet,patte de phare pour continuer le montage a blanc!
avant et apres!
J’avais pas tilté pour la paioli, c’est le top,
Une paire de vrais amortos arrière et t’as un rail !
Pour la peinture? T’as prévu quoi?
Merci c cool!
pour la peinture regarde quelques message plus haut il y a une miniature d’une ducati!
Sa sera sa dans l 'esprit!
Pour les amortos j’aimerai des fournales mais c rare et pas donner ! dans un premier temps sa sera des marzo ou paioli!
sinon ptite question je vais devoir coupé 5min pour adapter la fourche ?
car le pivot ne dépasse pas asser de la colonne de direction pour que l’écrou superieur prenne dessus ,quelqu’un a deja fait cette opération?
Quelques tof!
salut,il faut couper +/- 1cm du cadre pour passer cette fourche sur peugeot
ok cool c ce ke je pensait demain soir je mi attak!!
Je met aussi quelques tof du kit bidalot 50cc pas de premiere jeunesse mais avec un piston neuf il repartira sans problème!
Je c 'est pas quel model c 'est je pense un répliqua mais comment le reconnaitre?
c donc un repliqua !
Salut les mec voila quelque tof du coupage du cadre pas encore remonté la fourche !
Par contre j’ai remonté un jeu de direction neuf ,pour info c une jeu de direction de velo 1P en alu et roulements annulaire bien meilleur que les billes d’origine!
salut bon voila cette aprem j’ai fini de monter la fourche !
J’ai monté mes carter que j’ai retaillé vous en pensez quoi?
Je trouve sa pas mal sa meuble un peut la mob sur la partie central tous en étant sympa! nan??
