salut a tous les membre de MOB CUSTOM j’expose mon projet certain d’entre vous me connaisse deja par rapport a des forum concureent et mon blog ou aussi mon projet est devoiler
partie estetique :
- Carenage ( garde boue avant de rocket passage de roue mtkt nouveaux model monocoque etc … ) 2 jeux de carenage
- Peinture perso noir mat et blanc (changement pour 2010 / 2011) 2 jeux de carenage a peindre
- kick origine lisse et poli ( ok )
- revetement de poignee conti rouge ( bientot changer )
- guidon vtt et potence tnt poli par mes soins ( ok )
- feux ariere lexus a led (unique avec 80 led pour bientot )
- bequille lateral tnt poli par mes soins (cour de microbiallage pour peindre )
- carter de kick origine ( en cour de microbiallage pour repeindre )
- tour cle noir ( a peindre )
- housse de selle blanche (personaliser par mes soins pour bientot )
- support de plaque maison ( ok )
- vis de carter alu ( ok )
- jante noir ( ok )
- passage de roue maison (mtkt en reparation )
- clignotant ariere (en cour de projet )
- clignotant avant ( en cour de projet )
- optique tnt quatre halogene avec led bleu 47 LED AU TOTAL ( Ok )
- marche peid lisser plus plaque en alu strier (pour bientot )
- bouchon de valve a led (ok )
partie moteur :
- pot dechappement gianelli go ( ninja en cour ( ok ) )
- variateur malossi multivard 2000 (ok)
- carburateur origine ( gicleur de 72 )
- filtre a air preparee mousse malossi (ok)
- pipe dadmissison origine
- embrayage malossi fly clucth (ok)
- courroie renforcee malossi (ok)
- cylindre origine
- villebrequin origine ( a changer pour bientot )
- transmission primaire origine
- allumage origine
- bougie : Ngk BR8HS ( ok )
- vitesse reelle : 90 km/h
PROJET
- kit led sur mesure (~300 led bleu )
- rabaissement du bas caisse
- montage du verin ( ok )
- moteur plus tard (car avec la loi et le controle technique )
- peinture garder secret ( budget 450 € niveau peinture fait par mes soins et dans ma cabine )
- carenage unique en fibre de verre
au debut achat le 29 /03/ 2007
Les photo son en hebergement :
premiere photo a l’achat
premiere modification monatge de l’ optique tnt 4halogene et led
**reflextion pour le montage du verin
montage support de plaque fait maison
montage neon
pot gianelli go en cour de decalamination
decoupe puis instalation du griallage puis poncage et apret
mais c’est quoi comme scoot
mais c'est quoi comme scoot
C'est sur une base de Nitro ^^
Salut prostreet, j’ai vus ton blog, ton nitro est vraiment sympa, ta vraiment de bonne idée qui sortent du lot !
Aller, bon courage pour la suite !
salut xav sa fait plaisir dans ton titre change et met nitro avant le dub style project et fini le ce nitro finie le .
pas de tof’s ni de présentation rooo
Ici, tu pourras te dépanner,
Tuner ton engin,
)Et même faire partager l’évolution de ton engin!
Et aussi
Ensuite, si tu veux « competiser » ton scooter avec l’aide de « mobcustom »,
Passe voir
Tu ne sais pas ce qu’est un modo, ou comment classer les membres?
et pense à sélectionner la zone de recherches la plus à même d’être référencée à ta questionTe voila fin prêt pour profiter pleinement de ce forum dans la joie et la bonne humeur sans passer pour un
! Et quand ça se passe bien,
Bon surf à toi!
PS=====>
<=====PSpas de tof's ni de présentation
Tuner ton engin,
Et aussi
Passe voir
Bon surf à toi!
PS=====>
<=====PSles tof arrive c'est sur une base de yamaha aerox et tkt pas nico il va etre fini je construit 2 jeux de carenage donc un va plus tarder a passer a l'apret et l'autre hors norme si je recoit le colis de nrg mc2 ca pourra avancer mais bloquer alor j'avance sur le deuxieme jeu
de vos com's ca fait plaisir
Yep
Moi je te connais sur SS, je té mis un +1, lis le message sur le post a cyril, surtout bienvenue a toi
Jamais l’occaz de voir ton scoot sur SS, alors vivement les photos
Ca promet, ya du fait maison
Sur ceux prostreet, bonne continuation et je suis ca
oui voilà moi aussi je les vu sur SS mais tu à décalaminer ton pot type origine
Yep
Jamais l'occaz de voir ton scoot sur SS, alors vivement les photos
c'est le meme poste mais en plus avancer sur ss les derniere news sont la bas en avant premeire
si non oui j'ai decala miner mon pot gianellie go type origine mais la cartouche est souder au corp j'ai cramer la laine de roche il fera un meilleur bruit comme ca j'ai attenduie que ttous s'arrete puis je l'est laisser 2 3jours pour que les vapeur d'essence s'echappe bien
met met tout les photo d’un coup pour ratraper les poste des forum concurent
clignotant arriere
ampoule a led 20 led chacune soit un total de 47 led juste pour l’optique avant 20+20 +7
montage sur l’optique
une fois le tout allumer
en plus sa éclair punais si je pouvait t’aider pour que tu le ffinisse plus vite je le ferait mais bon moi et la mecanique s afait deux
tu doit faire souvent des rassemblement pour vouloir metttre plein de néon et de feux partout non
car je trouve que sa fait un peu jacky sinon
et pour ton verrin il serviras à quoi
tu ja installer un poste dans ta face avant ou pas
c’est un peu flou ton projet. bien pour les meeting mais flou
connaissant bien son scooter nitroblaster je peut te dire que il a de bonne iddeés et non le mot jacky est en trop dans ton message moi je dirais que c’est bien ce qu’il fait car il lee fait lui meme et veut faire un truc unique moi sa fait 2 ans que jattend avec impatience mais sa peut valloire le coup .
donc oui je train de voir avec l’organissateutr du salon du 2rioue dans notre vilel pour organiser en meme temp un rassemblement scooter tuning de toute la france internationnal j’attent une reponce si non niveaut peinture j’est est pour 450 euro j’ai 550 euro de reduction ne travailalnt pas et gagant pas d’economie et autre je me debrouille je suis partit de peice a echanger uen peice pusi 2 etc jusqu’a aujourdui donc le temop est passer pusi entre te temp j’ai fait des service carrosserie que j’ai arreter car plsu le temp pour moi pour avancer le projet et depusi j’ai letemp rien que pour moi donc ca avance vite si tu veut voir en avant premiere mon projet va sur ss (scooter system)
il cera customme et meconnaissable carenage unique en fibre de verre appeller polyester donc le temp de les construit de resliser de faire la finition il y ah du temp je susi a plus de 1000h de travaille pour l’esthetique
pour le verin c’est biento fini j’ai fait tou e les mofifie a faire reste aposer jsute les charniere le sphoto sont becoup plus avancer sur l’autre forum ici je reprend totu depuis le debu jusqua aujourd’hui
k=le sjante sont lisser etc je construit 2projet sur base de nitro car 2 jeux de carenage etant donner que le ga m’envoit pas le colis ca me bloque opour les carenage en fibre de verre alor jattaque l’autre coter esthetique le verin c’est pour le fun car il va avoir plein de petit detailel deriere cette face aavnt comme radiateur peint ou poli a voir etc j’en dit pas plus les neon cetait pour le debut maintenat c’ets les led pour les expo
je poste encore de nouvelle photo
pose de la choucroute
poncage choucroute
pose mastic de finition
poncage mastic de finition et lissage
achat guidon vtt (street) en debut polissage
reparation bas caisse pose et poncage mastic de finition
une fois l’apret poser et sec
trou pour les led fixe percer 5 mm
lissage fond du tablier inferieur et des numerro qui serve a rien
donc petit recapitulatif pour la saisons pour le pojet
- Creation de plusieur prise d’aire
- Creation de carenage en fibre de verre
- Selelrie entierement faite par mes main
- Differente peiece en sablage te microbialalge pour que je pusie les peindre
- Creation du kit les sure mesure environ 300 led
- Rabaissement du bas caisse
- Rabaissement des fourreaux
- Instalaltion du verin
- Jante de voiture 3 trous de smart ( en reflextion ) piece concu sous solidworks 2007 pour avoir uen peice a lechelle pour cree la peice chez un tourneur fraiseur
- Verin fermer :
- Verin ouvert :
housse de selle blanche avant modif
pendant la modification
une fois la housse de selle terminer
verin trouver il sont a la maison 4 verin de differente taille dans l’embalalge le prix gratuit des renault au top aux marche au puces
POT RECUPERER PLUS
TOUTE LES CHICANES SORTIS L’ECCAHPEMENT MODIFIER LES GAZ VONT ALLER PLUS VITE ET PLUs DE FUMER IL SONNE TRES CREUX ! MAIS IL AVANCE RIEN ALORS IL VA ME SERVIR DE DECORATION
ZOMM PHOTO PAS TRES NETTE FAIT AVEC UN TELEPHONE PORTABLE LG CHOCOLATE
une grille d’aeration A QUOI ME SERVIRA
ok c’est pas mal mais pourquoi tu ne met pas toute les photo d’un coup
et perso j’ai pas envi de passé d’un forum a un autre pour voir juste un scoot allé plus vite chez l’un que chez l’autre
et je tien à dire que tout tes néon sa feras jacky.
une fois fini tu me feras peut être changer d’avis mais pour le moment non.
ok c'est pas mal mais pourquoi tu ne met pas toute les photo d'un coup
et perso j'ai pas envi de passé d'un forum a un autre pour voir juste un scoot allé plus vite chez l'un que chez l'autre
une fois fini tu me feras peut être changer d'avis mais pour le moment non.
Du bon travail mister, ça donne envie dans voir encors plus !
pour les néons je trouve que ces une bonne idée, j’ai vue pas mal de scoot d’expo avec des néons et moi qui n’aime pas beaucoup ça je suis tombé sous le charme
pour les néons je trouve que ces une bonne idée, j'ai vue pas mal de scoot d'expo avec des néons et moi qui n'aime pas beaucoup ça je suis tombé sous le charme
moi non plus j'aime pas les scoot lumineux.
et jacky signifie plus tuning trop voyant (néon en pagaille et modification qui servent a rien)
toi ta définition c'est plus tot pour un boulet du tuning
mais bon je dit pas que au final je ne vais pas aimez.
faut juste voir fini.
[quote author=nitroblaster_team76 link=topic=131862.msg1832362#msg1832362 date=1278835808]
j'ai écri mon message a 9h10 et le tien a 9h15 donc excuse moi si tu actualise après mes message
