Bonsoir les gars !
Comment t’aller vous ?
Donc je vais vous faire part de mon projet !
( Peugeot SC RAT ROD ! )
donc on passent direct au début ( et pas a la fin ) sm2!
Donc au début l’arrivé au garage ( il y a 1ans de cela !
http://img829.imageshack.us/img829/3572/dscn8162.jpg
Quelque modif ( 1 moi apres ! )
http://img822.imageshack.us/img822/9587/photo0105e.jpg
et aujourd’hui 1 ans, apres nouveau demontage
http://img810.imageshack.us/img810/5222/2011022720103522.jpg
Voila niveau moteur ;
-kit 70 airsal « t6 » préparé (ok)
-vilebrequin « Stage 6 masse pleine " renforcécolor=green
-pipe admission stage 6 " big valve » (ok)
-carbu stage 6 21mm (ok)
-vario polini « speed control » (ok)
-ressort d’embrayage stage 6 (ok)
-allumage origine préparé ( a faire )
-ressort de poussé jaune malossi (ok)
- Pot TNT r1 Avec toute les modif maison !
niveau estethique ( bah vous avez cas suivre le projet pour savoir
MDR )
Et si quelqun ces comment virer le vilo sans faire cramer la maison avec le chalumo ! Merci !
a + et j’espere que vous alez suivre
ha j’adore ces scoot
domage que tu laisse le moteur vertical et que tu passe pas en horizontale mina
tu chauffe les carters au niveau des roulements tu met les ecrou et tu tape et sa sort tout seul, moi meme sans chauffer cela sort
lol tes le premier que je voit dire sa !
ouais pour le vilo ces bon j’ai réussi !
quand meme donc je met quelque photo de la suite !
Donc ce que je compte imiter ! a part a la place du bleu du vert !
http://images.forum-auto.com/mesimages/740803/rat%20rod14.jpg1…jpg
ou j’en suis !
Bien le projet
Merci !
je suis enfin motiver !
+1 a toi ( parce que tu ma dit que ces bien
J’avoue c’est pas mon style ce scoot mais il va avoir de la guelle c’est sur bravo a toi
Merci ( j’espere qu’il auras de la gueule ! )
+1 pour le bravo
Personne ces pk l’arriere de mon variateur et bloqué sur le vilo ?
Quand tu tire il sort pas ?
Non justement ! j’ai l’avant la ou les galet son rangé il est sortit mais le truc de derriere avec l’axe et coinçé pourtant sa fait pas longtemps qu’il est dessu ! ces moi qui les mis il y a 4/5 moi de ça
Et
a dam2i pour le tuto pour le support de plaque
je ferais comme sa ! p!!Tu m’érite encore un +1 mais bon ! je peut pas ! :;/
Les dents doivent être coincé, tire a fond dessus il devrait finir par sortir
De rien
Putin j’ai fait sa pendant 1h00 meme avec le tournevis comme levier rien a faire !
Regarde celui de Yonet Tournois Racing… Tu sera pas déçu.
http://www.dailymotion.com/video/xe402g_cagette-1_auto
Rien à dire.
Regarde celui de Yonet Tournois Racing... Tu sera pas déçu.
Rien à dire.
a ouais bien effectivement mais lui il a changé le moteur ! Pas moi !
moi je suis fidel a mon moteur
Je vais vous dire pk j'ai pris ce scoot la ! ;
Je les récupéré gratos :!
autrement j'aurais pas pris sa mais je commence a mis faire !
C’est un minarelli Horizontal court qu’il a dessus, en MHR Team II.
C’est un préparateur moteur/chassis, test et réglage sur banc qui a 15 ans d’expériences… Pas rien. Regarde leur Hot Champ aussi, ou le Nitro MHR Team II d’un pote qui a maintenant arrêter.
C'est un minarelli Horizontal court qu'il a dessus, en MHR Team II.
C'est un préparateur moteur/chassis, test et réglage sur banc qui a 15 ans d'expériences... Pas rien. Regarde leur Hot Champ aussi, ou le Nitro MHR Team II d'un pote qui a maintenant arrêter.
J'avoue que ces du tres beau boulot !
Sinon le ressort de poussé je devrai mettre quoi ?
Essaie du jaune Malossi partout pour testé, et dis-nous le résultat.
Ok
Merci donc pour le résultat ta le temps
vu qu’ils faut dabord que je commande tout ! et ensuite moi je suis lemps ! MDR je prend mon temps quoi !
Un bon vieux bato comme je les apelle ^^ je crois pas que l’on en est vu encor. Si j’en avait un j’aimerai bien aussi monter dessus on monstre comme moteur mais laisser le reste d’origine, sa fait vieux scoot mais qui arrache toi
Sinon bon projet je vais suivre
je crois pas que l'on en est vu encor. Si j'en avait un j'aimerai bien aussi monter dessus on monstre comme moteur mais laisser le reste d'origine, sa fait vieux scoot mais qui arrache toi
'.Sinon bon projet je vais suivre
Ouais un bateaux !
Mais la carosserie seras pas completement d'origine
Pas mal !
Vivement qu’il soit fini et que je fini aussi ma Honda on va pouvoir faire des run ! xD
