Bonsoir a tous
voila un petit moment que je ne suis pas passer sur le forum et j’ai un petit projet entre potes à vous montrer ![]()
Il s’agit d’une base de Motobecane m14 acheté 50e avec un esthétique pas très beau mais derrière cette épave se cachait un moteur assez sympa.
voici la config du moteur : kit 50 bidalot ac
carter origine préparer
vilo aucun jeu renforcé je ne connait pas la marque
pot gianelie bg
allumage électronique
boite a clapets malossi
carbu de 15 sha
variateur origine
transmission 11*48
place à quelques photos :
un petit coup de brosse métalique sur le pot reste a faire l’autre côté
le but étant de réduire les coûts on joue sur la récupe
Ce qui a été fait: cable de freins avant gaine levier rajouté , cable d’accélérateur changé ainsi que la gaine, démontage carbu changement de flotteur nettoyage , changement segment (3mm de jeu a la coupe l’ancien), joint type origine changé par joint torique bougie culot court remplacé par bougie culot long (b9) sa tourne pas trop mal maintenant mis a part mon ancienne courroie bidalot qui se retourne de temps et le moteur qui prend pas c’est tour a cause du carbu de 15 et de la couronne assez petite
au niveau des améliorations on essaye de dépenser au minimum. Pour exploiter le moulin correctement on va essayer de se procurer un carbu de 19 rigide ou souple car on a acheté la pipe de 19 pour la boite à clapet malossi sa fonctionnera beaucoup mieux comme sa.
Une couronne de minimum 70 dents avec un porte couronne serai bien pour la reprise ( le terrain de un de mes pote étant en monté par moment )
après on verra le reste sa sera des amélioration esthétique pour que l’ensemble sa a peu près correct
voila voila :![]()
super! t’as moyen de faire vraiment le con avec ça
Bien, sympa la mob -cross ! Puis, l’idée de tout faire avec de la récupe c’est pas mal
pas courant la EW …mais alors le moteur d’origine …bof bof …heureusement que t’as mis celui-ci .
Sympa la base, y’a de quoi s’amuser si le moteur ronfle un minimum
Pas mal le moteur
ya moyen de faire un beau truc
pwaaa, je suis fan,
sa donne beaucoup d’idée
Bonne basse ! Sa peut-être super pour s’éclater
http://www.leboncoin.fr/motos/236111782.htm?ca=19_s
Ya de quoi ce marrer avec sa !
Bonne basse ! Sa peut-être super pour s'éclater p!!
http://www.leboncoin.fr/motos/236111782.htm?ca=19_s :P
merci pour les coms je vous ferait une petite vidéo quand elle marchera niquel
pour l'instant je suis entrain de négocier pour un carbu de 19
j’avais un moteur pour mettre sur ce genre de moto , un 80cc boite 6 rapports court , carbu 19 ou 21 .
sa devait marcher ! sinon pour le carbu de 19 c’est bon c’est bientôt acheter j’ai trouvé pour 35e d’occas
C’est le même cadre que la ev 50 ? Tu a du faire des modification pour monter le moteur de 103 dessu ? Sinon très bonne base pour bien s’amuser !
Regarde la date …
la date c’est pas grave
je revient sur le forum de temps en temps mais j’avais pas vue son message
Pour répondre à ta question même si elle date oui c’est les même cadre le moteur était déjà dedans quand je l’est acheter la seule difficulté c’est pour le ressort moteur il faut fabriquer une patte j’ai pas de photo sous la main j’en ferai
Sinon entre temps la mob sa pas beaucoup avancé on est entrain de vendre un vario giraudo avec cette argent on achètera une couronne de 79 dents pour le terrain qui est très pentu un pneu avant cross correct puis des ressorts d’embrayage plus dur
il va mouliner le kit bidalot
Savez vous si il existe des courses de mob cross en ile de france pas trop loin de l’essonne ?
Pour le Bonus voila notre petit terrain après quelques mois de boulot (débrousaillage coupage d’arbres) c’est la première version on va l’améliorer surtout la partie lente
je tourne avec ma vielle honda xl 125 c’est impec pour le terrain je me traine c’est les premier tours de roue
http://www.dailymotion.com/video/xp4xzd_mov-142_auto
