voila j’ai ma nouvelle moto qui n’est pas toute neuve mais bon voila.
j’ai acheter une xp6 de 2002 toute d’origine sauf le pot elle a un pot bidalot passage haut
j’ai prevue pour se projet de faire un xp6 ktm kité 70 ou 80
je pense commander tout les plastique ktm je veut les avoir noir et metre de detail orange par la suite
je vais ensuite me faire un passage de roue en alu je vais demonter mon conteur et me fer un suport neman et diod de neutre
et voila dite se que vous en penser la pour listant j’en suit a la confecton du projet puis je rajouterer des truc a faire en plus mais je verrer
1er
Tres bon projet a mon gout !
Je te conseil de faire ton projet comme tu le sent et montre nous des tof apres
ouai voila j’ai acheter un kit 70 hebo manston a un collegue il ma donner avec un paquer d’équipement j’ai aussi acheter les coque ktm elle sont presque monter mais il me manque un retouche a la selle il faut que je la retaille
voila c tout pour le moment et je mettrer des photo bientot
photo de l’état actuel stp
Bonne chance pour ton projet
kel vilo kel carbu kel pot???
je vais prendre un vilo barikit piste en 44mm et comme pot je pense prendre un pot scr racing line et carbu 21 ou 24 je ne sait pas encore
voila photo se soir je pense mettre les photo
et si quelqun a des idées pour faire tenir la plaque phare ktm sachant que j’ai supprimer le compteur
Riselant ^^
a ouai pas bete je n’y avait pas penser je vais faire sa se soir et il faut aussi que refasse ma selle
Et met des photos
donc voila pour les photo je n’y arrive pas mon portable ne veut pas les envoyer par e mail car j’ai perdu l cable je doit envoyer par e mail e je les envairer de mon pc je les prendrer avec mon appareil
je voudrais savoir le kit ke j’ai acheter il est d’occasion mais neuf on me la vendu80 € et on ma donner plein de piece avec mais le cylindre en dssous il y a trois pate deux petit et une grosse le truc c’est que un des petite estcasser je voudrais savoir si en donnant un petit cou de papier de verre pour pas que sa rape si il aller marcher quand meme voila
et je repondrer ke vendredi car je suis en interna voila
merci a vndredi
voila mes photos
la j’ai fais mon nouveau tableau de bord mais il n’est pas terminer il faut que je perce un trous au milieu pour accrocher la plaque ktm
la j’ai juste poser la plaque phare comme sa pour voir se que sa donnere
la la coque est moter il manque plus que la celle et apres je vais le faire repeindre en noir
Sympa ça rend bien
Salut !!
Préssé de voire le Resultat !
(Kana, pense tu que c’est possible d’adapter ces carénages ? ils sont magnifiques !!)
Peux tu me donner le site ou tu les a commander stp ?
Oui sa tu peut adapté, c’est les ouies avant qui sont bien galere !
((Wé bah si ils coutent pas trop chere pourquoi pas essayer !! Dsl je pourris ton topic :s
HS ----> Off ! Merci Kana ))
nn sa va le site je ne le connais pas je l’ai acheter sur ebay mais tu peut l’acheter en magasin
donc voila j’ai retailler ma selle il me manke plus que a mettre du skai blanc et apres a acheter un pot surement un scr
Et la peinture ?
pour la peinture je vais l’asortir avec mon casqu sa fera noir ou noir avec petite paillette blanc et voila et avec peut etre des detail or
