Bonjour, ayant marre que des petits cons touchent ma moto et fassent de la
dessus, j’ai décidé d’y adapter un dispositif qui balance du 330v au premier qui la touchera.
Ce dispositif est tout simple : je pars d’un appareil photo jetable avec flash ( 6€ ) marchant avec une pile de 1.5v ( j’aurais bien voulu y brancher sur le 12v de la batterie tien
) un bouton pour allumer le système, un bouton pour l’armer et un autre pour le désarmer ( autant ne pas se prendre un coup de jus vu que c’est ma moto
Ensuite, je me débrouillerai pour tout mettre dans une boite étanche, le + du condensateur 330v ( j’en ai récupéré plusieurs à brancher en dérivation au premier pour bien secouer ces sagouins ) et la masse que je cacherai sous la béquille posée sur une plaque ce plastique pour ne pas courtcircuiter mon système. Je viens de tester la décharge avec un seul condensateur et j’ai déjà été assez secoué pour ne pas recommencer donc je pense qu’avec deux condos plus personne n’y touchera.
Je prendrai des tofs pendant le montage.
Qu’en pensez vous?
C’est la première fois que j’entends cette idée mais j’aime bien XD
Mais par contre c’est quand tu touche quoi que tu te prend le jus?
A faire gaffe que ton genre de bouton est fiable et qu’il ne reste pas sur « ON »
ah tu l’as déjà monté? ouai si ta photos et schéma ça serait bien…
Ca fonctionne?
très bonne idée mais si tu laisse ta moto est qu’il se met a pleuvoir sa risque rien ? et 330v sur une personne sa crait rien aussi ? je te conseil de mettre une petite « pancarte » ou petite post-it qui avertie que cette moto est securisé par un systeme de voltage ou un truc du genre parce que imagine les gamins mêmes tres petit qui remarque cette moto et qui la touche juste comme sa et qu’il se prenne une bonne décharge sa risque de pas plaire surtout si le gamins a les doigts mouillé alors là p!
puis si tu es sur de ton coup alors bravo bonne idée mais fait attention tous de même p!!
Oui tu te prends le jus dès que tu touches une pièce métallique. J’y avais déjà fait pour faire un tazer et oui, ca secoue
A la base je voulais mettre un truc de clôture électrique branché sur le 12v de la batterie mais c’est cher
Le 330v c’est une forte tension mais il y a une intensité négligeable, c’est comme toucher un fil de clôture, il y a du 10 000v dedans mais c’est pas dangereux. Et oui, je mettrai une pancarte
Ou au pire tu t’achète un genre d’interrupteur
Au bout d’un moment cela n’abîmera pas des pièces?
et c’est installé sur ta moto la? :o
ah oui je veux bien un schema ansi que les référence genre quel appareil photo et tout… p!!
sa m’interesse aussi
Tu te rajoute une petite alarme et la t’es sur …
Non ce n’est pas encore installé, j’ai juste peur que ca me crame le cdi mais il n’y a pas de raison normalement…
J’ai les pièces, demain je fais des tofs et je ferai un petit tuto si jamais
Une alarme viendra peut-être après
Intéressant comme procédés xD
Ça peut toujours être pratique, pour éviter les dégradations
oui il faut juste voir si ça crame rien, et si ça reste longtemps sous un potentiel de 330v, si c’est okay, alors c’est très très intéressant !
Beucoup même très utile comme petit procédés contre les vols en attendant ton tuto
le seul soucis c’est qu’a part pour coupé les fils tu tuoche pa de piece metalilique directement ^^ a moins que le mec soit pied nu, et en string ^^ la seul partie matilque qu’il va touché sa va etre les levier s de frein
mais c’est une bonne idée ^^ et l’eté tu pourra faire un barbec’ sur tes jante
le seul soucis c'est qu'a part pour coupé les fils tu tuoche pa de piece metalilique directement
la seul partie matilque qu'il va touché sa va etre les levier s de freinmais c'est une bonne idée
et l'eté tu pourra faire un barbec' sur tes jante
cadre, levier, c'est déjà suffisant...
mais faut voir si ça détruit pas des truc sur le faisceau
ah oui c’est vrai que sur derbi le cadre est assez facilement touchable(je pensai a ma sherco et a son cadre tubu ^^)
au moins le petit malain qui veux te débrancher ton antipatate va s’en prendre une bien belle
J’espère que ton système va fonctionner!
si tu mets 330v il passe combien d’ampère?
moi je mettrais une tension de 10.000v sans courent t’es déjà bien surprit
si tu mets 330v il passe combien d'ampère?
moi je mettrais une tension de 10.000v sans courent t'es déjà bien surprit
Ça ce mesure
Et ça dépend de la résistance (formule: U= R x I -- U: Tension; R: Résistance; I: Courant)
[quote author=aurel54-54 link=topic=184877.msg2545747#msg2545747 date=1323718358]
Ça ce mesure
tu retiens bien tes cours! oublie pas que la résistance du corp humain est de 1000 Ohms au cas le plus défavorable
et que dès 30mA ça fait déjà bien bobo
