[font=Verdana]Proto de Mob Cross sur une base de 103 MTC[/font]
Config partie cycle :
- Cadre 103 MTC Entiérement retravaillé
- Double bar latteral pour calle pieds cross -> Trés Trés Solide ^^
- Fourche cross et jante avant de 80 yz
- Guidon cross
- Selle derbi adapter
- Amorto grand debatement
Config moteur :
- Kit 50 yamasaki,
- Vario Polini Speed Control
- Embrayage Polini Speed Clutch
- Carbu SHA DO 15 pipe 15 bac normal + Filtre malossi E5 adapter
- Pot Giannelli sans Cartouche
Pour les photo allé voir sur mon 2eme post un peu plus bas
Info :
Si vous avez des conseille a me donné allé y :
- Au niveau moteur, est ce que ma config est bonne ?
- Au niveau partie cycle, Est ce que la cadre vous parait bien ?
- Ect…
Si vous avez des piece pour mob ou mob cross (surtout une jante arriere) proposé moi !!!
tu peut changé ton serveur de photo
la c’est pas pratique
bon proto quand méme
le cadre ma l’air solide
ta configue est bonne pour le cross mais je te conseille un pot kenji a pompe pour l’accel
change d’hébergeur, prend hiboox un truc dans le genre ce sera beaucoup plus pratique
ton serveur est vraiment pas pratique
sinon je pense que vous alez vous marer avec sa!!
oki je vais essayé de changé d’hebergeur
Par contre on ma dit que le carbu 15 SHA c’était moyen il faudrait mieux un 15 PHBG, est ce vrai ?
Sinon pour le pot justement on ma conseiller tous les paut sauf ceux a pompe !!!
Voici les tof Sur HIBOX :
le kenji a pompe est pour avoir beaucoup d’acceleration!
et il n’y a pas photo entre un sha et phbg:D
si tu peu en avoir un (15) alors prends le!
c’est rare et super
C’est rare de les trouver à pas trop cher surtout.
Le Kenji donne une accel correct, mais faut pas exagérer, pi ça bloque en pointe…
Dsl, je n’ai pas regardé ta mob, si je mettais toutes les mobs des membres sur mon PC, il serait plein a cracker…
Donc fait un effort, et vas sur Imageshack.us
ouai pas mal
ba quand meme le kenji donne une bonne accele eet pis si c’est juste pour le cross la vitesse de pointe…on s’en fou
Pour le pot kenji :
Il vaut combien neuf ?
Sur ebay il y en a :
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=130226656040
http://cgi.ebay.fr/POT-Silencieux-KENJI-PEUGEOT-SPX-NEUF_W0QQitemZ200228849603QQihZ010QQcategoryZ121312QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
http://cgi.ebay.fr/Pot-dechappement-KENJI-a-Pompe-PEUGEOT-103-SPX-RCX_W0QQitemZ270241815180QQihZ017QQcategoryZ121312QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
79€
oki
je vous tien au courant pour le proto( je vais faire souder la jante par un pote on vera bien si sa tien) ensuite je la regle et si je trouve quelle marche pas assez bien je change de pot ou j’essaye d’autre galets .
Tu devrais mettre une jante a rayon a l arriere (c’est en acier)
Pour le cross c’est plus resistant et aussi plus souple qu’un jante rigide en alu
bon courage…
Merci pour les conseil et les encouragement.
Pour la jante je crois que j’ai une de 80 yz de 1982
Antonio ta tof perso c’est une mob cross ?
Si oui peut tu me dire se que sais comme modèle et si tu a des tof envoi les moi.
Pour la jante je crois que j'ai une de 80 yz de 1982
Antonio ta tof perso c'est une mob cross ?
tout a fait, fabrication artisanal et base 103
c'est une machine qui courrait il y a quelques années en mobcross
Edit by syg@mers: attention aux doubles-post.
fait modifié
bon proto en tout cas
Bon Samedi on fait des essais avec ma jante arriere de 80 yz ( chez pas si sa va passez elle est put*** de large)
Sinon ma jante a resoudé y a personne qui conné un gas qui soude dans la drome ou l’isere ou l’ardeche parce que la vue comme c parti
Si samedi elle marche je ferai des videos et je les posterai
en tout cas sa promo d’etre marant pour le cross sa!
Je savais pas que t’etais sur mbc tiens ^^
( c’est symon¤51 )
Sinon nikel le proto, ya du gros taff !
