salut a tous
donc voila le fx commence a ce finir donc je commence encore un nouveau projet
depuis pas mal de temps je reve de monter un scoot pour faire des runs…
donc j’ai commencer par me trouver un moteur plus ou moin complet pour une misere mais quelque petit degat(gonjou peter et le filtage est rester dans le carter…)
futur configue:
kit team II mhr etat pourri OK==> en mode refait a neuf
carbu de 28 stage 6 pwk OK
pipe malossi 24 OK
clapet malossi v force stage 6 OK
vario hebo manston gp neuf OK
vilo stage 6 90mm OK
goujon polini neuf OK
assiete ressort correcteur malossi OK
pot c30 by ***sport OK
trasmi origine OK
correcteur origine GP OK
embrayage torque control stage 6 OK
cloche malossi wing bell modifier OK
allumage hpi neufOK
courroi stage 6 longueOK
pompe a eau r21 OK
recuperateur monster energy OK
niveau partyie cycle:
-jante de piapia 13p OK
-fourche nitro modifier OK
-cadre 51 modifier OK
-carter de kick poli et ajourer OK
-barre de renfort souder OK
-guidon pocket crossOK
-selle gp modifier OK
-potence de bmx avec bague d’adaptation sur mesure OK
-peinture cadre coque bleu metalise OK
-peinture jantes fourche noire brillant OK
voici les modification de piece:
-allumage modification platine rotor(usinage du cone et sablage)
-pot sablage de la cartouche
-carter moteur preparation complette fraisage pour team et sablage complet
-cadre patte moteur soudage barre de renfort et soudage
-fourche percage pour passer axe de piaggio
-carter kick ajourer et poli
-usinage bague potence
-usinage calle pied
-usinage entretoise roue
-prepa decoupe selle gp
-sablage et prepa team II
-demarreur electrique dirt
-masticage cadre et mono
Salut super boulo que tu a fait hate de voir tous monter!^^
ouai , puis dur de vendre des pieces piaggio !!!
sa devrait bien s’annoncer tout sa ^^
merci les gars
donc kit polini qui arrive vendredi ou samedi
argent envoyer a soldier(premier a salbris sur son drag peugeot monter 2fast) pour embro et cloche
je vais commencer la decoupe carter et le pollisage carter demain
je ne ferais pu rien jusqu’a ce week car je part en vac avec la cop
la semaine pro je m’occupe des carter surtout je regarde se qui manque… et fait une petite liste
Encors un superb projet qui s’annonce !
avec une configue moteur qui en fais rêver plus d’un ^^
J’attend de voir la suite avec impassience
Pas mal du tous, bon petit projet!
J’ai vu que ta payé ça 200€ , franchement t’es bien amorti sachant que le carbu en lui même vaut 208€ …
Superbe projet ! Je suis sa !
J'ai vu que ta payé ça 200€ , franchement t'es bien amorti sachant que le carbu en lui même vaut 208€ ...
non non meme pas j'ai payer tout sa 120e
donc plus que amorti tout de faconSuperbe projet ! Je suis sa !
en attente de pieces du coup
merci les gars
alors je viens au new
donc cela sera un pack overange complet pour la fin de la variation
j’ai trouver jante fourche systeme de frein, le radiateur durite vase et enfin la transmi(tout sa a r_street)
ouaip !!! tkt pas mec , dés que j’ai le permis en poche et la derbi prépa …
yeahhh
alors je rentre cette aprem, je pense mettre la copine de coter(elle ira avec les partent
) et je m’occuperais du carter, netoyage, polissage…, je vais remonter le bm pour voir a quoi cela ressemble
si non pack overange surement trouver mais je vais pas pouvoir payer rapidement alors si il veut pas attendre pas grave
aller les gars je viens au news
alors demain reception normalement du kit et du vario + embr+ torque et cloche mhr
aujourd’hui j’ai bosser 4h sur mon carter de kick
je suis passer de 1.237kg a 1.063kg je me suis rendu compte qu’il etait fissurer mais pas grave
je ne pense le polir mais le repeindre
des photos mais l’ordi marche tjs pas donc peux pas les mettre
petit question, comment reconnait ton un bm avec systeme de frein a disque et bm avec systeme de frein a tamdour???
yes impeccable la commande, pour t’a question je ne saurais te répondre
En tout cas, hâte de voir le kit surtout
Tu le vois si t’as les deux patte pour l’étrier .
Et sinon t’as un emplacement pour les mâchoires de frein comme les mobs .
pas d’emplacement juste 2 petite patte comme un etrier sur le haut du carter donc c’est a disque???
merci le kit a l’air tres bien prepa en plus mouhahaha
Etonnant que j’ai pas encore laisser de com ici ^^
Photos du kit stp
il arrive demain ![]()
donc alors c’est bm pour montage a disque alors des jante de piaggio ou de nitro seront parfaite mais a 100e la paire c’est chaud grrrr
T’as pas une photo ?
http://img136.imageshack.us/img136/3299/451vt.jpg = frein à tambour
http://www.casimages.com/ = frein à disques
si j’ai des photos attends
c’est un frein a disque alos car j’ai rien pour mettre des machoires
