alors voila ce post consiste a vous aider pour purger votre liquide de frein
que se soit pour l’avant ou l’arriere c’est pareil
pour purger il faut:
- une durite
- un recuperateur d’huile user
- une clé a pipe de 10
- de l’huile de frein
Pour commencer retirez le capuchon en caoutchouc situer sur le haut de l’etrier de frein , branchez y la durite et retirez le bouchon du reservoir d’huile de frein.
voici le capuchon au dessus de l’etrier
http://img509.imageshack.us/my.php?image=p1000019mw0.jpg
Deviser la vis ( pas en entier ) et appuyer en meme temps sur le levier de frein faites ecoulez l’huile par la durite. Repetez l’ation jusqu’a que le reservoir se vide mais faites attention a se qu’il reste de l’huile pour ne pas faire rentrer de l’air.Donc rerempliser avec la bonne huile au fur et a mesure
attention
Si de l’air rentre appuyer longement sur le levier de frein en ayant deviser le vis de l’etrier et faites sortir l’air. Repetez l’action jusqu’a que l’air en sorte et que le frein redeviennne dure , rigide.
Pour le frein avant ou arriere c’est pareil mais essayer d’etre 2 pour le faire c’est plus pratique.
Sur ceux bon purgage et j’espere que se post vous guidera
un truc utile
