PW50 qui démarre et cale de suitz
Bonjour à tous,
Frédéric de Bordeaux et nouveau sur la forum!
J’espère que vous allez bien?
J’aurais besoin de réfléchir collectivement avec des moins novices.
J’ai un pw50 de 2015 qui tournait comme une horloge. Les enfants n’e n’ont plus fait depuis un an maintenant et je l’ai laissé à l’abri dans le garage sans rien y faire.
J’ai voulu le leur ressortir et après avoir trouvé un réservoir vide (essence évaporée) je n’ai pas réussi à le leur redemarrer. Enfin, il redémarre mais cale de suite.
J’ai démonté le carburateur (mais pas la vis de richesse d’air) nettoyé un peu tout ça et tout remonté. Rien n’y fait, elle démarre puis cale de suite. Pot d’échappement sorti également au cas où avec le temps il se serait bouché. Rien non plus.
La moto est équipé d’un graissage séparé et le circuit de graissage est passant. Le circuit d’essence d’ailleurs aussi. J’ai soufflé de l’air depuis la durite carburateur vers le réservoir.
Je pense à un problème de carburateur peut être la vis de richesse bouchée que je n’ai pas encore regardé mais quoi d’autre si non?
Comment mieux vérifier ma carburation?
Je vois pas ce que ça pourrait être d’autre?
Le boisseau semble bouger normalement dans le carburateur également.
Auriez vous d’autres idées s’il vous plaît?
En vous remerciant par avance.
Amicalement Fred
J’ai
Salut Fred, si ton essence c’est évaporée dans le réservoir et le carbu, il est possible que ta crepine (petit filtre au dessus du robinet d essence) soit bouchée par l espèce de vernis que laisse l essence…
Pareil pour le gicleur… ( vis trouée dans la cuve)
Nettoies la crépine, et tous les filtres à essence que tu as… et souffle le gicleur et tous les trous du carbu…
Evites de toucher les vis de richesse…
Courage
à 2000% c’est le gicleur qui est bouché.
Salut et merci pour vos réponse.
Le temps que vous répondiez j’y planchais dessus.
Ça remarche!
J’ai démonté le carbu et tous les orifices passé aiguilles et soufflé de partout.
Tout réinstallé et il tourne comme une horloge!
Bon à reprendre sûrement les réglages de vos de rechasse et ralenti car oui j’y avais avant de me le contre indiqué mis mon pif!
Merci encore d’avoir pris le temps !
Très bonne soirée
Fred
