bonjour je souhaiterai savoir la quantité a mettre d’huile pour ma boite de vitesse de ma honda nsr 50
p!!
Environ 1 litre je pense
si je mets 700 ml ces assez j’hesite quand meme la
normalement ta une vis de niveau non ?
sur mina c’est 0.6l je crois bien ou sinon essaye de chopper la doc
Pour remettre de l’huile dans ma boite à vitesse, j’ai une vis sur le côté de la boite à vitesse (vis de niveau), je la dévisse et je remplis ma boite à vitesse d’huile jusqu’à ce que ça coule un peu au niveau du trou où il y avait la vis sur le côté
! Il suffit après de nettoyer et revisser la vis de niveau et le bouchon en haut de la boite à vitesse
Je pense que ça doit être un peu la même chose pour toi.
merci a toi car j’avais ppeur d’avoir trop de pression dans la boite de vitesse si je mettais trop d’huil
de vos repose
De rien, content que l’on ai pu t’aider
! Bonne route
