Bonjour je vien de mettre mon nouveaux pot, et quand jai demonter mon ancien pot yavai une durite relier au pot, jai installer mon nouveaux pot la et elle et a cotes, est qui faut que je lenleve? la couper un peu?
Merci.
Une durite comment en plastique noir dur ? ou mou ? donne plus de details car la je vois pas de quoi tu parle … je n’ai jamais vue de durite sur un pot ou alors met des photos.
la durite tu la laisse comme sa ou tu la camoufle sous tes carénage et pi sa ira bien, maintenant elle sert plus a rien si tu as plus le pot d’origine
sinon ut peux aussi la démonter carrément, mais sa changera rien
bonjour , c’est une durite qui effectivement ne sert a rien , il s’agit si j’ai bien compris ce que tu explique , cette durite est utilisée pour « le recyclage des gaz d’echappements » et si je ne me plante pas elle va sur ton filtre a air ou ton carbu.
mdr les gaz d’échappement vont se mettre dans le filtre a air maintenant… on arrète pas le progrès…
mdr les gaz d'échappement vont se mettre dans le filtre a air maintenant.. on arrète pas le progrès..
sur mécaboite am6 c'est belle et bien le cas...
bonjour , c'est une durite qui effectivement ne sert a rien , il s'agit si j'ai bien compris ce que tu explique , cette durite est utilisée pour "le recyclage des gaz d'echappements" et si je ne me plante pas elle va sur ton filtre a air ou ton carbu.
sur les scoot elle va nul part en faite, elle passe dans une boitier et apres va ds le vide
bonjour , bon bien jme coucherais moin bette se soir
ok mais explique moi alors car j’ai du mal a comprendre… ou alors le caru au lieu d’aspirer l’air il aspire les gaz d’échappement et ça marche ? … enfin je vois pas…
en fait le tube qui part du pot passe par un espece de boitier et apres il retourne par la boite aair, donc oui le carbu aspire des gaz d’echappement…
Sa s’appel la dépollution.
mouai, enfin a mon avis c’est pas très bon pour le moteur… m’enfin j’ai jamais vu ça xD
PFFFFF une durite qui va sur le pot? ouai d’accord! arrêtte la moquette garçon!! déjà on sais même ce que tu as comme engin! donc avec autant de précision on vas t’aider t’inquiète et après ce post est bien pourrit! donc à clore!
Eh ,évite de parler sans savoir ,moi quand je suis pas informé ,je ne l’ouvre pas ,donc pas la peine de laisser des commentaires comme cela .
PFFFFF une durite qui va sur le pot? ouai d'accord! arrêtte la moquette garçon!! déjà on sais même ce que tu as comme engin! donc avec autant de précision on vas t'aider t'inquiète et après ce post est bien pourrit! donc à clore!
surement pas a toi de decider si le post est a clore ou non! et quand on sait pas on se ferme son bec, des durite sur les pot il y en a sur la quasi totalité des pot donc la prochaine fois reflechi avant de passer pour un ***
Kiki en force, franchement le blaireaux
tu as ete verifié sa presentation ?
bon je me suis renseigner … et oui effectivement kikmania à raison… les gaz retournent dans le carbu mais c’est pas trop bon car le co2 contient moins d’oxygène que l’air et donc si on n’y met que des gaz d’échappement le scoot avanceras pas… enfait ça sert strictement à rien… juste a pourrir le scoot et en aucun cas diminuer la pollution … un moteur 2T kiter consome plus qu’une voiture et pollue casi 3 fois plus…
C’est un peu comme la vanne EGR sur les voitures maintenant ,sa sert a rien et sa fout la m–d!
Ok
, donc la durite je la calent entre les carenages?
ouai si tu veux façon sa sert a rien
Ok
, au faite je vais installer carbu 17,5 dellorto et vario polini hi speed avec comme pot le leovince tt, et je ces pas quoi mettre comme galets? cher moi jai deja du 4,3 ; 5,8 et du 6,9 qu’est ce que vous me conseillerais?
Merci.
