que faire pour ne pas caler au feux ou au stop quand on et en prise direct
mais t’es con ou quoi??? t’es en prise direct!!!
alors a moins de mettre une pédale de lanceur!! et de la retourner!! de la monter a l’envers quoi!!
et molo petit con sinon je te defonce ok!!!
sa va t’exite pas pour sa!!
demain on va faire une pédale de lanceur maison!!
quelqu’un en as déja fait une???
pas la peine de réagir comme sa momo mais julien la, tes comantaires tu les gardent pour toi et tu n’est pas obligé de poster alors car il n’ y a pas que toi qui connait la réponse a sa question !!!
ca m’énerve que y’en a qui se prennent la tete pour des broutilles !!!
bon sinon momo pour ne pas caler, ca dépend si tu est réglé lourd ou léger donc si tu est léger tu vas sentir normalement si tu touche pas a ton ralenti quand tu changes ton vario que le ralentit est un peu plus élevé donc la tu baisse un peu et vice versa pour réglé lourd sauf que quand tu est réglé vraiment lourd ba la reste acceléré ou met une pédale de lanceur !!!
voila
Poulie d’embrayage ou patte de lanceur (pas besoin de la monter à l’envert).
ben j’ai un pignon de 12 avec une courone de 54 dents et puis j’ai un vario malossi avec le reglage d’origine dessus mais j’en suis pas sur!!!
wesley t’inquiète pas je le connais!!! je rigole!!!
je suis pas souvent sérieux moi!!
poulie embrayage
pate de lanceur attention aux couroies
ben j’ai tourné un moment comme sa!!
mais voila comme il faut y appyuer sur la pédale de lanceur!!
mais le problème c’est qu’il faut accélérer et que la couroie topuche toujours le vario donc elle s’use !! sinon il y a une solution c’est de pas s’arréter au top!!
tu fonce tout droit !!!
moué ces une solution
moi j’ai mis pédale lanceur moteur monter sans ressort moteur donc flottant au stop je fais patiner la courroi et au moment de partir plein gaz et j’appuie sur la pédale et je dois dire que kité 46 tu par bien mieu qu’un scoot ou qu’une 50 a vitesse débridé
ces sur un 51 ou 1 103
sur ma 103 mais c’est valable sur 51 on roule tous comme sa
OK BEN je vais essayer
