Bonsoir a tous,
Que dois-je mettre avec un pot conti chr et une configuration d’origine sur mon ovetto ?
Je pensais a un gicleur ( combien devrais-je mettre ?)
galets de combien ?
Merci de vos éventuelles réponses.
tu monte ton gigleur de 10 point.
et pour tes réglage transmission tu mes se fourni avec.
galet jaune et ressort jaune il me semble
10 points et ressort jaune
Je n’y connais pas grand chose, comment ça augmenter de 10 points, il faut changer de gicleur non ?
Et galets de 4.5g/5.0g sa devrais le faire, je me trompe ?
Combien sa coûte en général les galets et le gicleur ?
Merci des réponses!
ca me parait un peu exagerer de changer de 10pts le gicleur, en general c’est entre 2 et 5 mais on peu pas deviner, ca depend de chaque moteur
pour les galets pareil ca depend de chaque moteur, le mieux c’est d acheter des galets reglables
Il faut racheter quelque chose ? ou c’est juste un réglage pour le gicleur ?
pour les galets, je vais commander du 4.5g …
galets reglable pour avoir un reglage parfait ( les paveses
Et sa coûte cher des galets réglables ? Et ou puis-je en trouver ?
Normalement un pro doit en avoir ca coute genre 16e et t’as des reglages de 3.50g à 10g c’est genial
A part que le seul mécano près de chez moi est un joli escroc … =)
Et pour le gicleur, je dois faire quoi exactement ?
tu mets ton pot, tu mets tout de suite des galets au environ de 5.5g et tu tapes une pointe puis tu regarde la couleur de ta bougie puis tu vois si il faut adapter ton gicleur en fonction de ca
Ok, ba je compte acheter mon pot conti chr dans quelques jours, je vais commander mes galets avant =)
Sa ferai quoi si je mettais mes galets sur le scoot tout d’origine et débrider au vario ? je vais voir si le mécano (escroc) a des galets réglables, sinon,je prendrais du 5 sa serai bon ?
Bon, j’ai commander mes galets réglables, environ 15€ …
Je vais commander mon pot conti CHR . Et le mécano m’a dit qu’on pouvait monter jusqu’à 10 points de gicleur, est ce vrai ?
non non tout les scoot que j’ai fais moi j’ai pas eut besoin de changer le gicleur des fois tu dois augmenter de 2 voir 5 mais plus que ca ca serait étonnant
tu as bien fais pour les galets reglable et si tu as du mal avec le tableau de valeur envoi moi un MP je t’expliquerais (c’est très simple mais pas forcement évident au début
Sais-tu la taille d’un gicleur d’origine sur un carbu de 12 ? J’ai un Néo’s mais j’arrive pas a trouver la taille d’origine du gicleur
oui pour le CHR c'est 10 point.
et les ressort jaune c'est juste les ressort fourni avec. se ne sont pas les malossie tkt pas.
c'est des ressort prévut pour monter avec le pot
10 points ca métonnerais vraiment quand même surtout que ca depend de chaque moteur
c’est peut etre celui du pot mais combien de %
parceque ca depend du HM qui suit
si ma mémoir et bonne pour mina les réglage vendu avec le pot sont vert et pour peug sont jaune.
pour peugeot 10 point en plus pour mina 10 en plus le bof c’est se que je lui ais mis
je demande à voir
+5/10 point pour un pot
+5/10 point pour un cornet
-10 pour passage en 17.5 (carbu) (pour la même config)
voilà.
