Bon voila je cherche quel ampoule mettre sur mes phare de ma mob, j’ai un allumage MVT et j’aimerais eclairer le plus possible, j’utilise des hallogenes en 12V
J’ai testé 1x50w - 2x20w - 1x20w et la 20w toute seule avais l’air d’eclairer mieux !
J’aimerais savoir combien de watts sort un allumage mvt et si il existe des ampoules hallogenes de genre 2x10w parce que j’ai un double optique orientable (un pour les virages un pour la ligne droite) donc ce serais bête d’en utiliser qu’un…
Merci d’avance
le mvt sort 55w maxi et non 10w sa exite pas ais moi sa marche mieux en 2*35watt
utilise un anti brouillard de bagnole
sa
je peut t’assurer que sa éclaire (j’en ai sur ma brelle avec l’alum. d’origine)
sa
je peut t'assurer que sa éclaire (j'en ai sur ma brelle avec l'alum. d'origine)
idem!
faut que je teste une ampoule de bagnole,j'ai un mvt!^^
des halogènes à led pourrai peut etre régler ton probleme parcontre ça aime pas trop les variation de courant brutal
un halogène à Led éclaire aussi bien un halogène normal et consomme seulement 4-5 W au max
Monte en 2 fois 20 watts , sa suffira largement . Et tu remet 4 watts a l’arrière , sa suffit …
Moi aussi je peut dire que un mvt , jai monté un H4 de 110W , sa marche hein . mais sa ecroule l’allumage .
ben le delire c’est que l’autre jour j’ai essayé 1x20w et 2x20w et j’avais l’impression que c’etait mieux une seule !
Apres j’ai fait que 20m et la mob a pas bien pris les tours donc je réessayerais mais ca m’etonnerais que l’allumage sorte 55w aux phares…
Sinon apparament y a des ampoules en 15w je vais essayer 2x15w, ca devrais le faire !
Pour le feu arriere c’est un feu à pile
c’est possible . l’origine sort 45 watts je crois et les allumages ducati sur mecaboite en am6 sorte 80 w
mon garagiste dit que les mvt produise du 15w ses pas possible. car moi sa marche vraiment pas avec une de 20w il me dit que ses normale.
